silnik sie konczy!!!pomocy
Witam szanownych uzytkowników forum.
Do rzeczy silnik mi sie konczy od jakiegoś czasu poprostu przerywa całym autem szarpie.Dzieje sie to przewaznie przy wyzszych predkosciach jazdy ok 80 km/h nie da sie tak jeżdzić!!! ludzie sie patrza na ulicy jak na wariata ,kata brak wydech nowy swiece nowe kable wn ok paliwa dość pomocy!!! frown.gif
cc 704 aisan
o i przypomniało mi sie kilka razy nawet zgasł po tym szarpaniu popatrzyłem a w filterku paliwa brak paliwa pokreciłem chyba z minute non stop i odpalił
witam
wyczysc gaznik, wymien fitr paliwa, sprawdz odpowietrzanie w baku (nie wiem, tak mi sie wydaje, ze byl taki problem kiedys)
A czy szarpie jak ruszasz? A jak wrzucisz 2 to przestaje szarpac i zaczyna na nowo przy 80 km/h???
> witam
> aj tam, od razu sie silnik konczy
odpowietrzanie w baku a dzie tego szukać?????i co by sie mogło z tym stać gaznik był czyszczony pół roku temu filterek paliwa ma ze 2 lata
jak odkrecasz korek to nie ma takiego duzego psssssssssssst?
z reszta nie wiem, ale cos mi sie kolacze po glowie, moze to nei ma zwiazku, poszukaj w archiwum zlosnik.gif
jak ruszam to nie szarpie przy redukcji biegu na nizszy na chwile mija ale jak chce przyspieszyć to znowu szarpie silnikiem i całym autem masakra
> no szukac nalezy miedzy bakiem a wlewem
zadnego pssssssssssss nie ma
> całym autem masakra
To ja nie wiem. A gaznik masz dobrze wyregulowany?? A moze pompka paliwa ci sie lekko odkrecila i nie podaje tyle paliwa ile powinno, sprawdz czy jest dobrze przykrecona, czy sruby niesa luzne.
> luzne.
regulacja gaznika ok raczej to odpada ale w filterku był brak paliwa jak mi pare razy zgasł po tym szarpaniu potem pokreciłem z minute i odpalił to co pompka raz działa raz nie może byc
ludzie piszcie co ludzie pomocy!!!!!!!!!!11
a sprawdziles pompe czy jest dokrecona?? Sprawdz. W filtrze zawsze powinno byc paliwo, troszeczke , ale powinno byc. Choc nieraz jest go duzo, np. pol filtra. Wymien filter paliwa tak na wszelki wypadek
Ja miałem tak samo,ale na razie przeszło,przynajmniej jak jeżdże po mieście....hmmm,ktos mi kiedys mówił,że Agent jest samonaprawialny-czasem się to sprawdza.Jutro czeka mnie dłuzsza podróż-przeważnie na trasie mi sie to dzieje,przy 90-rzuca nim,przerywa i zaraz gasnie na chwile...wiec chyba cos z doplywem paliwa...zobaczymy.
To nie zapomnij wziasc ze soba klucza 13, zebys mial jakby co czym pompke dokrecic smile.gif
> cc 704 aisan
Jak mialem 700 to bardzo czesto brakowalo mi paliwa w filtrze smile.gif Za pierwszym razem cos stalo sie z odpowietrznikiem baku , jak zgasl , trzeba bylo odkrecic korek , slyszalo sie delikatny swist i mozna bylo jechac , pozniej gaznik sie zapieprzyl , czyszczenie i regulacja pomogla , za ostatnim razem kiedy bylo najgorzej poszla pompa paliwa , przez miesiac jezdzilem tak , przerywal gasł , az w koncu odkrecilem to go...no a tam pelno jakiegos mółu frown.gif wyminilem pompe na nowa i juz bylo ok.gif
pompka ok dokrecona ale tak mysle co to moze być??jak dodaje gazu to wiadomo ze zuzycie zupy wzrasta do gaznika pompka musi zapodać wiecej paliwka pytanie tylko czemu nie zapodaje??i czemu tylko jak ma dac wiecej pompka działa albo nie działa co sie możde w pompce wyrobić??
> pompce wyrobić??
No ja tez mialem pompe dokrecona na maksa , tylko po rozebraniu nie wiadomo skad pojawilo isę tam "błoto"
A jak jest pompka zrabana-to nie powinno przerywac i przy niskich predkosciach,na nizszym biegu czasem??? confused.gifconfused.gifBo on pisze,że przy 80 mu się to dzieje....
Ja tak mam niekiedy ale głównie w zimie.Wleje 0,5L denaturatu do zbiornika i maszyna chodzi smile.gif
ja obstawiam 2 możliwości :
1.walnięty odpowiecznik baku (mniejsze prawdopodobienstwo)
2. kończy się pompa paliwa
W popmce jest membrama i spręzynka, możliwe że pękła ci sprężynka i na wonych obrotach jest ona w stanie odcisnąć męmbrame spowrotem a przy wyższych już nie dlatego raz podaje paliwo a raz nie. Rozbież pompke i zobaczysz co jest.
Niech kolega sprawdzi stara pompke. Jak bedzie zepsuta to wymian na nowa, koszt okolo 50 zl. Pozdro
