dziwna usterka - Toledo v5
Było tak.
Trzeba było naprawić siedzenie - pękła pianka w moim toledo i pod skórą przy leweym boku było czuc już tylko drut. No więc pojechałem do tapicera. Fotel mam regulowany elektrycznie więc trzeba go było wyciągnąć. Odłączyliśmy ujemną klemę wyciągneli fotel, naprawiliśmy, założyli, podłączyli i wszystko gra. regulacja elektryczna chodzi, wszystko gra. Odpalam ruszam i czuję, jakby autu ujęło ze 30-40 % mocy (mam silnik 2,3 vr5 AGZ - 150 KM) - na niskich obrotach nie ma pary, wolno się wkręca. Kolejnego dnia odstawiałem auto na przegląd - wymiana, oleju, filtry etc...więc nadałem temat mechanikowi. Podłączył VAGa - wyskoczyły dwa błędy - sonda lambda i błąd instalacji elektrycznej (cytuję). Skasowali i nic...Pojeździłem, pojechałem do elektryka - podpięliśmy auto jeszcze raz - 0 błędów. Auto dalej nie takie. Sprawia wrażenie jakby nie wszystkie cylindry pracowały. Sprawdzamy świece - okazało się, że od kupna auta w salonie nie były wymieniane (auto ma 80 kkm) - zmieniamy świece na inne (lecz nie dokładnie do tego samego modelu - inna ciepłota niż oryginalne) - bez zmian. Decyduję jednak wymienić świece na oryginalne - stare wyglądały już słabo. Dzwoniłem do ASO - to radzili jeszcze sprawdzić kable i cewki. Mój mechanik mówił jeszcze coś o zaworze recyrkulacji spalin.
Jak sądzicie - co to może być. Auto jest wyraźnie słabsze w całym zakresie obrotów. Normalnie jest bardzo elastyczne - równo ciągnie od 1500 obrotów i równiutko pracuje na postoju. Teraz dół i góra wyraźnie są słabsze, a na postoju czuć, że pracuje nierówno (jak na silnik 5 cyl oczywiście). Czy to może mieć jakiś związek z odłączeniem tego akumulatora przy okazji naprawy siedzenia? Jeśli tak to jaki?
Auto ma 80 kkm przebiegu(rzeczywisty), nie miało nigdy gazu i ogólnie jest bardzo zadbane.
trzeba by było podłączyć VAG-a i przejechać się,
może przepływomierz "kłamie" i na starych ustawieniach komp "przyzwyczaił się" do tych wartości...
po odpięciu aku. pamięć "uleciała" i autko jeździ jak jeździ....
ale to tylko teoria, która może nie pokrywać się z praktyką icon_rolleyes.gif
Czy samochód ma przepustnicę sterowaną elektronicznie?
Jeżeli tak to proponuję jeszcze raz odpiąć aku, odczekać godzinkę, odpalić samochód i bez dodawania gazu poczekać aż załączy się wentylator. Wtedy ponownie sprawdzić jak wkręca się na obroty.
> i co? naprawiles?
Tak, okazało się że przepływomierz padł. Dziwi mnie tylko to dlaczego zbiegło sie to z odłączeniem aku...
jak ze spalaniem VR5
pamietam jak VW wprowadzał na rynek wlasnie ten motor i dumnie reklamowal go ze osiagami jest zblizony do VR6 (jakby nie bylo jest to dokladnie VR6 tyle ze z obcietym jednym garem) a spalanie jest wyraźnie niższe smirk.gif
> ile $$$ ?
Poszło 500 PLN za przepływkę (stara musiała zostać)
Diagnoza 100 PLN
robocizna 50 PLN
Powiem Ci, że póki co jestem mile zaskoczony.
W mieście co prawda te 12-13 wessie, ale trasie to ostatnio jak jechałem z Łodzi do Leszna to mi spalanie na poziomie 7,8 ltra wyszło (prędkości do 120-130 km/h, wyprzedzanie, gdy zachodziła potrzeba - normalna redukcja i jazda..)
Jechałem ostatnio A2 z POZ+> Stryków - to jak wrzuciłem na tempomat 160 km/h to spalanie chwilowe pokazywało 9,2-9,4 ltra. Wszystko przy włączonej klimie. IMO nieźle. Nie jeździłem VR6, ale naprawdę godna podziwu jest elastyczność tego silnika. Wg danych katalogowych elastyczność jest lepsza nawet niż w 110 konnym TDI montowanym w Toledo.
Swoją drogą chętnie bym pojeździł tym 2,3 20 v...Ciekawy jestem jak to chodzi. Zawsze to 20 KM i trochę NM więcej smile.gif
Z tego co pamiętam chciałeś kupić z VAGa coś z tym silnikiem, udało się coś godnego namierzyć?
nie jest zle
> Diagnoza 100 PLN
> robocizna 50 PLN
tu troche przegieli...
> Jechałem ostatnio A2 z POZ+ Stryków - to jak wrzuciłem na tempomat
> 160 km/h to spalanie chwilowe pokazywało 9,2-9,4 ltra. Wszystko przy > włączonej klimie.
ja na takiego poluje
niestety nic ciekawego nie znalazlem (golf IV kombi)
