Zagłówki przednie
Jest jedna rzecz, która mnie drażni w przednich zagłówkach w Astrze (G). Maja tylko jeden "ząbek" do regulacji poziomu wysunięcia i jak wysune wyżej to na dziurach spowrotem zsuwa się na dół. W F-ce miałem takich kilka (pomijam już to że była regulacja pochylenia). Zastanawiam się czy by nie zrobić dodatkowego nacięcia w miejscu, które mi odpowiada. Tylko obawiam się, że to strasznie twardy metal i nie będzie prosto. Czy może kiedyś ktoś z Wass podejmował się takiego wyzwania? wink.gif
20.GIFBez problemu zrobisz to szlifierką, a najlepiej kątowa.
Hmm a czy przypadkiem to jedno wcięcie nie jest TYLKO do utrzymania zagłówka w fotelu?? Jak na moje to zagłówki regulujesz przechylając je do przodu i ciągnąc w górę lub w dół... Bym musiał zejsc do auta aby się upewni ale z tego co pamiętam to tak właśnie się je reguluje.
POZDRAWIAM
Tez mi sie zdaje ze regulacja jest w zaglowku a nie w oparciu ale auto mam w garazu i nie chce mi sie smigac, ale chyba na 90% tak jest
Sprawdzilem. W zagłówku pręty są zamontowane na stałe. Ruszają się tylko w fotelu.
też mnie to denerwuje, regulacji nie ma wogle, ten jeden "wypustek" podtrzymuje tylko zagłówek w fotelu.. bida
dokladnie zadnej frown.gif. dlatego sobie wykombinowalem zeby wyciac, bo dzieki temu bede mogl chociaz wyzej wysunac zaglowek smile.gif. a czy ktos sie orientuje, czy byly regulowane w innych wersjach?
> dokladnie zadnej . dlatego sobie wykombinowalem zeby wyciac, bo
> dzieki temu bede mogl chociaz wyzej wysunac zaglowek . a czy
ja w swojej wlasnie sprawdzilem trzeba je nachylic gora do przodu i heja zabkow co nie miara prety zostaja w fotelu a zaglowek porusza sie po nich
No i ja tez sprawdzilem u mnie tez jest regulacja zaglowek elegancko wysuwa sie do gory i nachyla przod tyl.
Mysle ze nie trzeba nic nacinac tylko mocniej pociagnac.
> porusza sie po nich
yikes.gif muszę to sprawdzić, bo też mnie to angryfire.gif jak mi zjeżdżał po pewnym czasie. A może odkryłeś regulację poziomą???
> muszę to sprawdzić, bo też mnie to jak mi zjeżdżał po pewnym
W jakim sensie pozioma?
Regulacja w poziomie to dla mnie mozliwosc nachylenia zaglowka pod pewnym katem chyba o to pytasz? hmm.gif
Dokładnie o to pytam. Nie odkryłem aby dał się tak regulować.
U mnie da sie nachylic tak jakby gorna czesc zaglowka i to jest ta regulacja pozioma bo inaczej go nie da sie przesunac np. caly zaglowek do przodu.
Poprostu nachylasz jego gorna czesc do przodu.
Właśnie byłem sprawdzić i zgadza się mogę go wysunąć (chyba sa trzy zapadki) co do pochylenia, to nie ma tak jak miałem choćby w Vectrze- tam swobodnie przekrecałem go przód/tył.
