Pukanie Sprzęgła
Od jakiegoś tygodnia przy wciskaniu pedału czuć było delikatne puknięcie ( nic pozatym), dzisiaj po włączeniu silnika słychać było przez chwilę chrobot z okolic sprzęgła (nie był ruszany pedał) który po chwili zamilkł. Przejchałem kilkanaście km i przy powtórnym odpaleniu pojawił się znów ten chałas oraz brak możliwości wrzucenia biegu zgrzyt . Padł chyba docisk sprzęgła dobrze że nie w trasie. Zamówiłem sprzęgło Valeo nr z katalogu 821242 dla 1,2 16v cena 415 zł z wymianą 600zł zamówiony na wszelki wypadek uszczelniacz.
Cho...a go wie. Wielu pisało, że coś stuka, puka, ja osobiście mam nowe (od 20000km) sprzęgło fiatowskie montowane przez ASO i tyż to samo 270751858-jezyk.gif
Ja lekkie pukanie czuję tylko gdy chodzi klima, a poza tym czasami lekko szarpie przy ruszaniu.
Łolać i czekać. aż całkiem padnie zlosnik.gif.
A ja od nowości sprzęgła w aucie nie wymieniałem. Przebieg: 256 tys. km. Nic nie stuka, nie puka, nie strzela, tylko trochę ciężko chodzi i wcześnie łapie.
>Wymiana w rezultacie kosztowała 200 +_380 sprzęgło Vaelo. Stan starego docisku był opłakany. Po wymianie sprzęgło chodzi bez jakichkolwiek oporów, trzeba się przyzyczajać od nowa. Przy okazji okazało się że powoli trzeba się przymierzać do prawej końcówki drążka, reszta zawieszenia w porządku, a przebieg 100kkm. Co wy nato, dotej pory nic niebyło robione.
> tylko trochę ciężko
Znaczy że niedługo wymienisz.
I wtedy zobaczysz jak przyjemnie mozna jezdzić padaką.
witam mnie sprzęgło akurat nie pukało, ale po ok 2 dniach od zakupu nie mogłem włączyć żadnego biega gdy silnik był włączony, odpalałem na 1 lub wstecznym okazało się zlosnik.gifże naciągła się i dopasowała linka od sprzęgła bo była wymieniana przy zakupie i na szczęście nie kosztowało mnie to nic i jak narazie jeździ bez problemu
Brava 1,2 '99 90 kkm
Nie ma lekko
Tak po wymianie sprzegła jazda jest czysta przyjemnością
Boa
