Złączki
Gripen
> Jasna cholera, jak to zdjąć ? Chciałem wymienic filtr paliwa,
> prawie zepsułem złączke, ale zdjąć to nie zdjąłem. Ktoś miał z
> czyms takim do czynienia ?
to jest jakiś rodziaj szybkozłaczek
zapewnie trza z dwóch stron wcisnąć te dzyndzle w otworkach ... na zdjęciu zdaje się ozn. S
coś podobnego mam w Astrze II - ale tam jakoś prościej to wyglada
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Próbowałem to wcisnąć, ale jakoś nie idzie. Tak sobie myślałem czy te żebrowane dzyndzle nie trzeba przypadkiem wyciągnąć hmm.gif
u mnie trzeba jednocześnie z dwóch stron - na szczeście są szerokie otwory i daje rade bez problemu to wcisnąć i zdjąć
> w ASO pewnie mają specjalne narzędzie
W mordę, raz byłem tylko w ASO Kia, nie powiem, abym był zachwycony fachowością zlosnik.gif
> Owszem, sa po horyzontalnych stronach złączki Jeżeli trzeba je
> wcisnąc to raczej niezłą krzepe trzeba mieć, ale popróbuję
powinny dać sie lekko wcisnąć i wtedy złączka powinna zejść ...
wkladasz ten stozek miedzy zlaczke a np.filtr i wciskajac ten stozek do srodka rozchylaja sie "lapki" kurcze ciezko mi to tak slowami wytlumaczyc ale sprawa banalnie prosta
ale ten typ zlaczki co jest u Ciebie chyba jest innego typu. moze wcisniej dodatkowo cala zlaczke w strone filtra zeby te zabki nie byly naprezone
> nie byly naprezone
Faktycznie chodzi ta złączka w górę i w dół, ale ..... a zobaczymy zlosnik.gif
  • Dodaj nową pozycję...
