i znów problemy z agentem
Pojawiło się znów pare problemów z 700...
1. Spod pompki paliwa wycieka olej. Wymieniałem uszczelki juz pare razy i nadal to samo... Nie wiem jak mam sobie z tym poradzić.
2. Skrzynia biegów też mi daje popalić... Czasami się tak zatnie że żadnego biegu nie da się wbić... Biegi ciężko wchodzą... Najgorzej 1... Co to może być?
3. Cos się dzieje z silnikiem... Podczas rozpędzania zaczyna się trząść cała buda... Bardziej się trzęsie i hałasuje niz rozpędza. Dodam ze autko ma juz troszke ponad 93kkm przejechane...
Możecie mi pomóc w tycg moich problemach?
> przejechane...
Witam!
1 pompka paliwa: a wymieniałeś podstawe pompki wykonana z tworzywa? U mnie to dopiero pomogło.
2 czy te problemy z skrzynia pojawiaja sie tylko na cieplym silniku (sprawdz stan oleju a najlepiej wymien) czy rownierz na zminym?( czytaj poniżej)
3. buda sie trzesie...... duzo mozliwosc ale zacznij sprawdzenie od poduszek silnika i skrzyni (uszkodzona poduszka pod silnikiem moze powodowac drgania i problemy z wrzucieniem biegów)
PozdrowieniA
> przejechane...
co do skrzyni to pewnie jest przytarta zapewne wody zassala i ta swoje zrobila zlej stary olej jak jest zalej nowym moze pomoze albo nie , co do reszty to mogą być problemy z poduchami albo chamulce moze trzymają albo ta skrzynia stawia opory
Dziękówa bardzo za odpowiedź... Hamulce raczej odpadają bo... na "luzie" nawet ładnie sie toczy. A gdzie mozna sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
> oleju w skrzyni?
w skrzyni, po prawej stronie (od strony pasazera) masz srube, odkrecasz ja, wsadzasz palucha i sprawdzasz czy jest olej. Zeby spuscisz olej, musisz odkrecic srube od spodu skrzyni
> Witam!
> PozdrowieniA
Podstawki pompki jeszcze nie wymieniałem. Wydaje sie dobra. Po pierwszej wymianie uszczelek nadal olej ciekł. Postanowiłem wymienic je drugi raz i troszke uszczelinic silikonem. Nie ciekło juz tak bardzo. Wczoraj po powrocie z Brennej zauważyłem znów większy wyciek oleju.
A problemy ze skrzynią pojawiaja się na ciepłym silniku. Na zimnym nie ma takich problemow z wrzucaniem biegów.
Spróboj wymienić podstawe, tylko polecam najpierw wymontować starą i z nią iść do sklepu aby porownac. Mi za pierwszym razem dano jaką troche wyzszą i potem musiałem się troche powadzić ze sklepem.
Czyli będzie problem z olejem czyli smarowaniem(chlodzeniem) sprawdz i ewentualnie wymię olej w skrzynii
a może sprzęgło Ci siada?? nie ślizga się czasem i dlatego trzęsie budą ?
> sklepem.
Dzis sie przeraziłem jak się połozyłem pod autkiem... Wszystko... Kompletnie wszystko jest usyfione z oleju... W porównaniu z drugim cc700 (służbowym) vanem który ma ponad 150kkm mój z przebiegiem 93kkm to jest istna tragedia... Ręce mi juz opadają....
