Sprawdzenie rozrządu w 1.6 16.v
Witka
1 Czy da sie dokladnie sprawdzić rozrząd zakladajac blokady na walki po uprzednim ustawieniu silnika tak by pierwszy tlok byl w najwyzszej pozycji?
2 Czy przy pomocy patyczka wlozonego do komory silnika w otwor po wykreconej swiecy da sie precyzyjnie ustawic tlok max w gorze krecac kluczem na wale?
Wczoraj tak zrobilem bo nie chcialem odkrecac alternatora ale teraz sie zastanawiam czy ten pomiar byl dokladny. Wiec teraz najwazniejsze pytanie do kogos kto to wie i jest pewien.
3 Czy powiedzmy 1mm bledu przy ustawianiu tloka w pozycji max na gorze oznacza ze jest mozliwe stwierdzenie zlego ustawienia rozrządu o jeden ząb czy nie? Slyszalem opinie ze roznica 1 ząb to musi byc ze 3mm. Jaki jest naprawde?
Dzieki wielkie
Ja widzialem jak mechanik (nie podam nazwiska) tak robil i jak na moj gust bylo to dosc dokladne. Ale moze niech sie wypowie jakis prawdziwy znawca tematu.
No i co wyszlo??? Z jest OK?
Swoja droga kupiles sobie blokady na walki?
> Wyszlo ze jest ok.
No to jak OK to OK.
> Auto nie jezdzi na bezynie juz wogule
hmmm. No to sie pobaw. Sprawdzaj pokolej.
Skoro wtryskiwacze dobre. To moze pompa paliwa za slabo pompuje. Moze filtr paliwa zatkany. Moze zle ustawiony zaworek od utrymywania cisnienia w listwie wtryskiwaczy.
Skombinuj manometr i sprawdz jakie jest cisnienie.
A jesli nie to, to wpinaj sie do kompa moze tam cos.
> Nie kupilem blokad tylko bylem u rumuna
heheehhehehe. O prosze prosze. Czego tu sie mozna dowiedziec ;P
Mojemu koledze ostatnio w Sienie 1,6 jakiś geniusz zmienił tak pasek że był przestawiony na jednym wałku o 2 zęby, a na pozostałych o 1 ząb, auto chodziło normalnie do 5000 obrotów, ale więcej nie wykręcał, pojechał do innego i ten ustawił jak należy, pozatym mówił że nie było żadnych stuków i coś wtym rodzaju, wolne obroty też były OK.
