Hamulce tył - powracają
Miałem problem z hamulcami z tyłu, po wykonaniu hamowania klocki zostawały i lekko ocierały. Zgodnie z radami kolegów z forum wyczyściłem i nasmarowałem prowadnice klocków (smar miedziany)i jest O.K. Jednak przy wkładaniu tłoczka porwałem gumową uszczelkę, która zabezpiecza tłoczek przed brudem. PROSZĘ O RADĘ GDZIE MOŻNA KUPIĆ TAKIE USZCZELKI I JAK JĄ WYMIENIĆ (JAKOŚ DZIWNIE JEST OSADZONA W ZACISKU).
Mam ten sam kłopot.Wczoraj podczas wymiany klocków uszkodziłem uszczelnienie tłoczka ( teraz kapie płyn ). Gdzie mogę nabyć tz. zestaw naprawczy i jag go wmienić.Chodz o tylni zacisk hamulca. niewiem.gif
U mnie płyn nie przecieka, ale uszczelkę bym wymienił. Kolega to musiał ją nieźle poszarpać.
Tylni zacisk hamulcowy został naprawiony.Zestaw naprawczy(uszczelniacze) wmienione,hamulce odpowietrzone.Koszt zestawu naprawczego ok.70PL.+moja 2 godzinna praca. claps.gif
brawo.gifbrawo.gifA gdzie kolega zakupił zestawik i co wchodzi w jego skład? Proszę o info!!! Czy te gumowe uszczelki na tłoczku można wydłubać z zacisku?
> zacisku?
> Witam.Zakupu dokonałem w firmie " CARIX " w W-wa.ul.Nowolipie przy Jana Pawła .Niestety nr.ulicy nje pamiętam .W zestawie są wszystkie gumki doszczelniające do naprawy zacisku.Główny oring znajduje się w cylinderku .Po wykręceniu tłoczka bardzo łatwojest go wydłubać.UWAGA; prawy tylni tłoczek wykręca się w prawo,a lewy w lewo.Życzę powodzenia podczas naprawy.
Przepraszam, że jestem upierd..... ale chodzi mi głównie o uszczelkę gumową przeciwzabrudzeniową, a nie o oring. Czy ona jest w zestawie?
> zestawie?
> Jest w zestawie.Bez wyjęcia cylinderka może być kłopot z wydłubaniem jej.
