Co myslicie o tych felach do seicento
link do allegro
w tej chwili mam standardowe fele od sc sporting z oponkami goodyear 165/55 i zastanawiam sie nad zakupem zestawu powyzej
martwi mnie et25 (o ile dobrze widze), jak to bedzie wygladalo przy szerokosci felgi 5 cali
podobnie z oponka, czy 175/60 bedzie w tym zestawie pasowala do SC czy lepiej poszukac czegos 175/50 lub 165/55?
offca miał przez pewien czas takie
ale nie wiem czy dokładnie z takim et
cały kpl w sumie spoko bo widac super stan
opony troche wysoki profil tzn nie jest tak źle ale jednak nie jest to 175/50 lub 195/45
PS: bedzesz sprzedawał felgi z ccsa 5,5 j ?
> link do allegro
Nie wiem jak to wyglada z twoimi felgami ze sportinga , ale ... w stosunku do standardowych felg seicento - czyli : 5`` szerokości i ET 33 - te o których piszesz będą o 8 mm odsadzone bardziej na zewnątrz, a średnica całkowita koła będzie większa o jakieś 7mm (wg http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp ) - czyli wszystko w granicach normy (różnica średnicy < 2%)
Felgi całkiem fajne, ale ten protekcjonalny ton sprzedającego z allegro - który "ma coś dobrego, ale znaja się na tym wybrani".... sick.gif
ja bym sobie chyba te fele darowal za taka kase. opony 175/60 to juz straszny balon bedzie.
osobiscie podobaja mi sie te fele ale nie za taka kase. poszukaj czegos w lepszej cenie
> link do allegro
..malo powazny sprzedawca
1. te fele nie kosztuja 800 pln za sztuke
2. te opony nie kosztuja 500
3. zaworki po 60 dych to on chyba u siebie na aukcji widzial i kupil..
IMO...niezny naciag
> kupil..
> IMO...niezny naciag
jasne, nie nabiore sie na teks typu 1000/szt
ale generalnie sama opona w wymiarze 165/55 lub 175/50 kosztuje minimum 250 zl a tu mialbym komplet z felgami (nie brzydkimi) za te 1500
> te 1500
powiem tak : wejdz na stronke www.centomanialodz.vel.pl i zobacz kiedy bedzie następny spot pod Phi;ipsem, podjedz i zapytaj Rutiego bo bedzie mial do spylki fajne polerowane ATT 13", jesteś z Pabianic wiec nie masz daleko ziom cfaniaczek.gif
a te z allegro to bym sobie odpuścił bo fucktycznie na tych gumach autko bedzie wyglądało offroadowo sick.gif
wg. moich obliczen
opona
175/50 ma profil 87,5mm (50% z 175)
165/55 ma 90,75 (55% z 165)
a ta 175/60 ma probil 105mm (60% z 175)
czyli roznica srednicy do 175/50 35 mm a w stos. do 165/55 28,5mm
chce raczej wsyzstko nowe kupic - mam zamiar pojezdzic jeszcze z 4 latka na tych gumach
skoro chcesz nowe to musisz byc zarobiony jak górnik hmm.gif i radze wizytę w ASO tam potraktują Cię odpowiednio screwy.gif
a tak cłkiem serio to na twoim miejscu do sportinga zapodałbym mangelsy bo byly gdzieś na naszej giełdzie albo abarthy 14", ale jak chcesz nowe gumy zapodac to zostałbym przy tych felch co masz i zapodałbym nowe gumy i zawias żeby autko usiadło i lepiej wyglądało waytogo.gif
> skoro chcesz nowe to musisz byc zarobiony jak górnik i radze wizytę
> te 1500
..wiesz...
ale skoro ta opona ma kosztowaxc ponad 500 to jej nowosc tez watpliwa jest
tak jak i stan
powiem ci tak....
kumpel sprzedal RSL z oponami na 2 do 3 sezownow za 1300
IMO niewarto
> link do allegro
lipton ti sick.gif nie podobują mi się, no i te 5 zoll....przy 175/50 nie będzie to wyglądało
> >cena strasznie wysoka
ile wg. Was jest wart ten komplecik?
panie za 500 zloty moze bym go wzial a co do nich to cosik mi sie wydaje ze bylo cosik przy nich robione tylko jeszcze nie wiem co musze sie lepiej im przyjrzec
za fele nie dalbym wiecej niz 500zl, choc sa nowe to pewnie moznaby dac troche wiecej, ale bez rewelki, opon nie wzialbym wogole
>ja za 1000 to kupiłem swoje Enzo cup (NOWE) i napewno są ładniejsze ale teraz są już oklepane (kupiłem je 4 lata temu i to było coś) a za te twoje to góra 500 stówek zlosnik.gif
> podwpne sie do tematu czy te ATSy
> http://www.allegro.pl/item122278380_felgi_aluminiowe_13_cali_ats.html
> podejda bez problemu do CC chodzi mi o 6 calowe mam mozliwosc
> kupna za 220 zł za 4 szt
