Awaria w Renault Clio 2
Witam!
Mam problem z renowka clio 2. Minanowicie dzisaj wrocilem z trasy i cala droge wszystko ladnie chodzilo.
Po wjechaniu do miasta podjechalem do KFC i ustawilem sie w kolejce za innymi samochodami.
W pewnym momencie na jalowym biegu obroty spadly ponizej 1000 i zaczely falowac wracajac do 1000 i ponownie opadac.
Clio stracilo takze calkowicie moc. Wogole nie jedzie na kazdym biegu dochodzi so max 4000 obrotow i koniec. Chodzi przy tym jakby pod maska siedzial silnik 750 cc.
Jutro na bank doczolgam sie do jakiegos serwisu renault ale chcialbym sie mniej wiecej rozeznac czego to moze byc przyczyna i co mnie czeka.
Clio jest z 2002 roku z silnikiem 1.4 16v
Bede wdzieczny za pomoc!
Pozdrawiam.
> Witam!
> czeka.
> Pozdrawiam.
moim zdaniem wina lezy po stronie jednej z cewek
> Witam!
> czeka.
> Pozdrawiam.
jeżeli jest jakiś problem z silnikiem renault, to zawsze zaczyna sie od sprawdzenia cewek-sagem jest do bani
> Witam!
> czeka.
> Pozdrawiam.
Sprawdź cewki ( to już mówili)
ew. nie zamoczyłeś ją - woda na stykach świec, przewodów WN wystarczyła jakaś mega kałuża
Dzieki za odzew!
Co do mega kaluzy zeby.GIF to wczoraj bylo caly czas sucho i tak jak m owilem cala trase bylo idealnie, stalo sie to nagle w momencie chwilowego postoju w kolejce na biegu jalowym..
W tym silniku nie ma przewodów WN...
> Pozdrawiam
Na bank cewka zapłonowa.
Trzeba zdiąć ta plastikową obudowę silnika (podważyć od przodu i pociągnać do siebie).
Zobaczysz cztery przewody prowadzące do czterech cewek. Odpalić silnik, po kolei odpinać przewody (pojedyńczo!!!) i nasłuchiwać czy silnik nie pracuje jeszcze gorzej. Gdy odepniesz którys przewód a praca silnika się nie zmieni oznacza to, że padła ta cewka od której przewód trzymasz w ręku...
Teraz trzeba zakupić nową cewkę DENSO!!! i nie koniecznie w ASO. Odkręcisz ją kluczem dłuższym sztorcowym o rozmiarza 10 i wymienisz bez najmniejszego problemu sam.
Gwarantuję, że zaoszczędzisz pare stówek na wizycie w ASO.
Miej tę świadomość, że wcześniej czy później padnie kolejna, więc czeka Cię wymiana wszystkich czterech (koniecznie na DENSO!!!!).
...widze ze Kolega dysponuje podobnym autkiem..tzn ja mam Clio 1.2 z 2002 roku...
....jak u Kolegi z moca autka?, ja mam wrazenie ze autko wogole nie jezdzi..czy moze to po prostu wina LPG czy raczej autko jest "slimacze"
> 2002 roku...
> "slimacze"
Po pierwsze to dzieki za pomoc!! Cewki wymienilem i auto odzylo!
Co do mocy jak na 1.4 jezdzi bardzo przyjemnie pomimo ze mam wieksze felgi niz standardowo bo 15 cali.
Mialem przyjemnosc jezdzic takze clio 2 phase2 z silnikiem 1.2 i nie oczekiwalem wiele od tej jesnostki, ale na jazde po miscie w zupelnosci wystarczala!!
hmm po miecie owszem,, choc czasem brak mocy..
na trase frown.gif niestety brak mocy
> na trase niestety brak mocy
Przeciez to jest maly silniczek.. mocy tez ma niezawiele... moze masz za duze oczekiwania! biglaugh.gif
