Dystanse 5mm a śruby??
Da rade wsadzić dystanse 5mm i na zwykłych śrubach jezdzic? nie pourywają się? bo mam okazje za darmo sobie wziasc 4 takie dystanse, ale nie wiem czy sie śrubki mi nie pourywają bo będą troche mniej wkrecone w piaste... jezdzi ktos tak??
jak masz dystans (rozumiem ze z alu i dobrze wywazony???) za darmo to zainwestuj w sruby albo szpilki ok.gif koszt do przelkniecia ,a bezpieczenstwo jest bezcenne waytogo.gif
jesli mowa o tych z poldka/kredensu to mozna przykrecic na seryjne sruby i bedzie ok sam tak smigam w zimie. a dla swietego spokoju mozesz zapodac sruby z poldka waytogo.gif
> zainwestuj w sruby albo szpilki koszt do przelkniecia ,a
szpilki 82mm są w trakcie 'robienia' wiec to kwestia czasu jak bede miał szpile... tylko po prostu nie wiem kiedy... a dystanse są z kredensa, kuzyn znalazl w garazu i sie zastanawialem czy nie zalozyc po prostu... tylko sie wlasnie boje zeby sie śruba nie ukrecila 270751858-jezyk.gif
> ukrecila
2 sezony zimowe tak przejezdzilem i ok wiec mysle ze sie nie ukreca
> ukrecila
to zalezy pod jakie fele hmm.gif pod stalowki da rade i na seryjnych srubach ok.gif a jesli pod alu to zalezy od tego jak ma uksztaltowany otwor centralny, jesli otwor od poaczatku ma taki | | ksztalt to jest szansa ze podejdze, ale jasli otwor na poczatku jest taki \ / to felga nie oprze sie na piascie oslabiony.gif bo z pod tego dystansu 5mm bedzie go wystawac tylko troszke no.gif
pozdr.
> to zalezy pod jakie fele pod stalowki da rade i na seryjnych srubach
> / to felga nie oprze sie na piascie bo z pod tego dystansu
> pozdr.
mam oryginalne fele z ccs'a...
jesli alu to nie wiem, musisz sam zbadac, ale jesli stalowki to smialo ok.gif sam tak w zime jezdze zlosnik.gif
pozdr.
