no i padla dziadowska pompa
buczala buczala i w koncu szlag trafil...poprzedni wlasciciel chyba na suchym baku jezdzil... but.gif
moze ma kto do opchniecia pompke do maryski 1.6?choc roznicy bravo brava czy marea to chyba nie ma... hmm.gif
Szukaj w MACHNIOM czyli... kupię /sprzedam/wysępię/oddam
koszt 90 zeta pompa z allegro robota wlasna palacz.gif...odciecie trza zrobic jak w bravce-spokoj bedzie przynajmniej...w wolnej chwili siem zrobi palacz.gif
No to jest nas dwóch.
Pojechałem sobie dzisiaj z rana na grzybki do lasu. Rano jeszcze odpaliła, ale szybko się coś przełączyło na gaz. Nie zważając na to pojechałem dalej. Po grzybobraniu próba odpalenia na benzynie i irked.gif. Przełączyłem na LPG i yay.gif. Uradowany nie zostałem w lesie bo bym beksa.gif. I tutaj wyszła przewaga LPG nad Pb. Po powrocie diagnoza - przy przekręceniu kluczyka nie słychać pompki. Dziwne bo benzynę zawsze mam, prawie połowę zbiornika Pojechałem do mechanika i jego diagnoza potwierdziła moją. Jutro będzie szukał w swoich "zbiorach-używkach" i może coś podejdzie. Jeśli nie, chyba zdecyduję się na zamiennik z allegro. Tylko jak one się sprawują hmm.gif. Ma ktoś?
> i . Przełączyłem na LPG i . Uradowany nie zostałem w lesie bo
> bym . I tutaj wyszła przewaga LPG nad Pb. Po powrocie diagnoza
> sprawują . Ma ktoś?
Czesc,
Mi sie udalo 2 razy zatrzec i za kazdym razem kupowalem na allegro. Ogolnie jest ok. Jezeli pompka od 1.8 bedzie pasowac do Ciebie to mam uzywana taka na zbyciu powinna byc sprawna smile.gif za przyslowiowe piwko jak chcesz.
> Czesc,
> to mam uzywana taka na zbyciu powinna byc sprawna za
Z tego co mówił mechanik to są różne pompki, ale dzięki za dobre chęci. Ma na warsztanie maryche 1,8 do rozbiórki, ale ona nie podchodzi. Jutro będzie kombinował i się zobaczy. Jeszcze raz dzięki. 20.GIF
Mam pompke, wysle ci ja, uzywana miesiac. Jesli bedzie oki to mi jakos ja wynagrodzisz smile.gif odezwij sie na priv
> koszt 90 zeta pompa z allegro robota wlasna ...odciecie trza zrobic
> zrobi
> z tego co wiem to chyba nie jest najlepszy pomysl
Jest tylu zwolenników co przeciwników. Jedni twierdzą, że skoro pompa jest stworzona żeby pracować w trybie ciągłym to powinna pracować. Inni, że nie powinno się jej odcinac bo zapiekają się wtryski (co jest moim zdaniem istną bzdurą bo przecież wtryski nie pracują na LPG smile.gif). Jeszcze inni, że to niczemu nie szkodzi i można odcinać bo szkoda pompy i prądu. Ja jestem konserwatystą i moim zdaniem nic nie odcinać tylko trzymać 1/2 baku paliwa i dolewać od czasu do czasu. Jak się ma sypnąć to i tak się sypnie na benzynie a jak ma życ to będzie życ smile.gif No i jeszcze dochodzi sprawa samej pompy. Słyszałem kiedyś od znajomego, że takie odcięcie potrafi zasypać komputer błedami (i to chyba było w jakimś fiacie, ale nie pamiętam).
> nie pracują na LPG ).
ale teperature dostaja bo sa wkrecone w korpus silnika
no i ja uwazam tak samo , ten element z zalozenia zrobiony jest do stalej pracy smile.gif
Przeciez pompa paliwa jest zasilana z przekaznika i z komputerem nie ma wcale nic wspolnego. Poza tym zawsze mozna takie odciecie wpiac w obwod ktory jest rozlaczany przez wylacznik bezwladnosciowy (on odcina mase dochodzaca do pompy).
A tak w ogole to tez jestem zwolennikiem teorii, ze najlepiej to jezdzic z polowa baku i pompa jest caly czas zanurzona w paliwie. Niech se chodzi, w koncu do tego ja zrobili zlosnik.gif
Przeciez wtryskiwacze sa wkrecone w kolektor dolowy a nie w zaden korpus.
> To powiedz temu znajomemu, zeby glupot nie opowiadal
