Kontrolka hamulca
Witam!
Zauważyłem niedawno, że przy dłuższym, delikatnym hamowaniu (np. przy zjeździe z wiaduktu) zapala mi się kontrolka hamulca. Płynu mam sporo nad minimum i nie widać by go ubywało.
Ale...płyn ma już ponad dwa lata. I może mieć sporo ponad dwa, bo nie przypominam sobie, żebym po kupnie autka go wymienił. Jakoś mi się zapomniało... blush.gif
Czy to, że płyn stracił swoje właściwości może być przyczyną?
Płyn i tak wymienię ale może należałoby zwrócić uwagę na coś jeszcze? Klocki i tarcze jeszcze są w miarę ok.
Sprawdź najpierw pływak - wyciągnij ze zbiornika,
poruszaj nim trochę a druga osoba niech obserwuje kontrolkę.
No i jeszcze pozostaje pytanie, czy czujka ręcznego nie zwiera
> się zapomniało...
raczej nie
może gdzieś kabelek przyciera do masy
a czy ta sama kontrolka odpowiada za hamulec reczny ?
W tym roczniku już (chyba) musi być na jednej kontrolce.
Jak auto jest przystosowane do airbagów i ABSu
to brakuje ścieżek na folii licznika, a w '97 auto
Ta sama.
Autko z ABSem i ma jedną poduchę.
Thx. Sprawdzę.
> z jakiś dziwnych powodów
Też tak pomyślałem ale poruszanie/dociśnięcie ręcznego w czasie jazdy, po zapaleniu kontrolki, nic nie dało frown.gif
> Ta sama.
od ABS jest zapewne inna kontrolka (nigdy nie miałem tego)
wiec jeśli płynu jest pod dostakiem, to bym sprawdził kabelki - do czujnika poziomu płynu i do stycznika przy dźwigni recznego
Inna, ale chodziło mi o coś innego.
Jak auto ma ABS i airbag to nie może mieć osobnej kontrolki
hamulca ręcznego (chyba, że ktoś zdłubał zlosnik.gif)
Raczej by trzeba szukać po kablach.. ale to jak wykluczysz pływak
Wymieniłem płyn i chyba jest już ok. Nie miałem czasu się dłużej przejechać ale kilka razy przyhamowałem i kontrolka się nie zapala yay.gif
A tak BTW czy kolejność odpowietrzania hamulców ma istotne znacznie? Kolesie zaczęli od tylnego prawego, potem tylny lewy, przedni prawy i przedni lewy czyli tak jak dla auta bez ABS. Po fakcie doczytałem, ze kolejność powinna być inna mlot.gif
