zacisk hamulcowy - wyciek
zauwazyłem w moim samochodzie Audi A4 95r wyciek płynu hamulcowego, (prawy tył) dokładnie kapie ze sruby (nakrętki) którą jest dokręcona blacha do cylinderka (od środka samochodu). ta od hamulca ręcznego
> hamulca ręcznego
> czy to jest naprawialne czy trzeba wymieniać cały zacisk.
Doprecyzuj, nie znam Audi A4 na pamięć.
Hamulec bębnowy?
Nie blacha do cylinderka, tylko cylinderek do blachy nośnej?
Jeżeli tak, to obawiam się, że trzeba wymienić cały cylinderek. Nortmalnie te otwory są "ślepe" i nie sięgają komory tłokowej, na mojego nosa cylinderek mógł pęknąć od zbyt mocnego dokręcenia śruby.
Jeżeli nie to, to opisz problem dokładniej.
> hamulca ręcznego
Domyslam sie ze masz tarczowki, nie powinno byc potrzeby wymiany calego zacisku, no chyba ze korozja go zjadla, powinna wystarczyc wymiana samych uszczelniaczy. Przy wymianie sprawdz powierzchnie po ktorej przesuwa sie tloczek, jesli sa wzery to niestety wymiana calego zacisku bedzie konieczna.
