rma Napisano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Przy otwieraniu drzwi po dluzszym postoju zalacza sie na chwile jakies urzadzenie elektryczne cos jakby silniczek?? robi takie bzzzzzzz. co to jest? I druga sprawa pod siedzeniami z tylu podczas uruchomionego silnika slychac tez troche irytujace bzyczenie - moze takie samo jak przy otweraniu drzwi. co tam moze byc zamontowane - wyraznie na srodku i troche od strony lewej w tylnich siedzeniach??? Przy max. skrecie pod koniec skretu kierownica w prawo slychac takie skrzypienie czego nie ma krecac kierownica w odwrotnym kierunku najlepiej to slychac przy kreceniu na postoju. Jest wspomaganie i nie wycieka plyn czy tam cos sie smaruje? jeszcze raz dziekuje i serdecznie pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meenia Napisano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 > Przy otwieraniu drzwi po dluzszym postoju zalacza sie na chwile > jakies urzadzenie elektryczne cos jakby silniczek?? robi takie > bzzzzzzz. co to jest? centralny pewnie masz > I druga sprawa pod siedzeniami z tylu podczas uruchomionego silnika > slychac tez troche irytujace bzyczenie - moze takie samo jak > przy otweraniu drzwi. co tam moze byc zamontowane - wyraznie na > srodku i troche od strony lewej w tylnich siedzeniach??? pompa paliwa sobie pracuje > Przy max. skrecie pod koniec skretu kierownica w prawo slychac takie > skrzypienie czego nie ma krecac kierownica w odwrotnym kierunku > najlepiej to slychac przy kreceniu na postoju. Jest wspomaganie > i nie wycieka plyn czy tam cos sie smaruje? > jeszcze raz dziekuje i serdecznie pozdrawiam, tak ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lisik Napisano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 > Przy otwieraniu drzwi po dluzszym postoju zalacza sie na chwile > jakies urzadzenie elektryczne cos jakby silniczek?? robi takie > bzzzzzzz. co to jest? pompa paliwa > I druga sprawa pod siedzeniami z tylu podczas uruchomionego silnika > slychac tez troche irytujace bzyczenie - moze takie samo jak > przy otweraniu drzwi. co tam moze byc zamontowane - wyraznie na > srodku i troche od strony lewej w tylnich siedzeniach??? pompa paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meenia Napisano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 > pompa paliwa Przy otwieraniu drzwi, to raczej centralny slychac, a szczegolne w VW bo z reguly jest pneumatyczny, pompy raczej drzwi nie zalaczaja > pompa paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoRuCh Napisano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 > Przy otwieraniu drzwi, to raczej centralny slychac, a szczegolne w VW > bo z reguly jest pneumatyczny, pompy raczej drzwi nie zalaczaja załączają, i tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy... wstępne pompowanie tak samo jak masz po przekreceniu zapłonu > > pompa paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meenia Napisano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 > załączają, i tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy... > wstępne pompowanie tak samo jak masz po przekreceniu zapłonu > > > pompa paliwa No tos mnie zastrzelil tego to qrde nie wiedzialem, jezdze ostatnio golfem mk3 i tam wlasnie przy otwieranu drzwi dosc ciekawie slycha pompke od centralnego, myslalem ze to o ten odglos chodzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
