Jakby rasowe brzmienie :/
Siemanko smile.gif,
dawno nic nie pisałem, ale widze że furka coś ze mną inaczej rozmawia smile.gif. Mianowicie dostała basowego brzmienia icon_eek.gif. Tak przy 1100 obr/min najlepiej słychać. Dzwięk dochodzi gdzieś z okolic tego elastycznego łączenia przed katalizatorem. Jak trzymałem łapki przy tym łączeniu to nie czułem żadnych powiewów spalin, więc dziurki raczej nie ma. Miał ktoś podobny przypadek ? bo nie wiem czy mam tak jeździć czy coś z tym robić niewiem.gif
A dziury na łączeniu katalizatora z wydechem nie ma? Tam jeszcze pomacaj, bo może obrdzewiało wokół obejmy...
pomacam zlosnik.gif, ale wydech to wygląda jak nówka, ani odrobinki rdzy.
A co sie znajduje we wnętrzu tego łączenia elastecznego ?
Raczej na pewno jakaś dziura w tłumiku. Z czasem będzie brzmiał "bardziej rasowo". Proponuję zrobić to przed zimą waytogo.gif
> pomacam , ale wydech to wygląda jak nówka, ani odrobinki rdzy.
Harmonijka ze stali nierdzewnej.
Harmonijkowa rura, która mogła pęknąć na karbie. Po jakimś czasie ujawni ci się pknięcie albo sadza na plecionce
Plecionka na początku jest jakby przesiąknięta(mokra) resztkami niedopalonego paliwa. A jak wygląda wymiana tej części? Trzeba wymienić cały odcinek od kolektora do katalizatora? frown.gif
Nie. Wycina się stary element i w to miejsce wspawuje nowy. Koszt w porządnym warsztacie tłumikarskim ok. 150 zl z robocizną. Czas trwania "zabiegu" do 30 minut. Wiem, bo robiłem to 2 miesiące temu. Też byłem zdziwiony, że mi padł ten element, bo na zewnątrz wyglądał nienajgorzej. Po podjechaniu na kanal szukałem dziury, lecz jej nie było widać tylko słychać! Po kilku dniach jazdy znalazła się.
Pozdr.
Wymienia się , wycina jak opisał mgrBravo.
W miejscu pęknięcia - styk plecionki z pierścieniem - owinąłem paskiem nierdzewnej blachy i ścisnąłem dwiema obejmami skręcanymi na śruby. Trzyma 1,5 roku i nie ma żadnych przedmuchów.
Zrobiłem takie druciarstwo bo czeka mnie wymiana wydechu w najbliższym czasie
