Regulator podciśnieniowy
Zauważyłem, że mój regulator jest zepsutya nowego nie założe ponieważ nie mogę się starego pozbyć. Już chyba próbowałem wszystkiego i cały czas nie moge wykręcić śruby mocującej od spodu regulatora. Czy komuś udało się to zrobić, jeżeli tak to proszę o odpowiedź w jaki sposób. angryfire.gif
> w jaki sposób.
W jakim sensie nie możesz? Nie sięgasz, nie chce się obracać, wyrobiony łeb śruby...
Śruba bardzo mocno przykręcona, żaden śrubokręt nie daje rady!!!
Sprobuj psiknac WD40 na nia, ja tak zrobilem i puscilo albo jakims innym srodkiem do luzowania srub.
A od której strony doszedłeś do śrubki?? Od spodu czy od gory??
Psiknij środkiem penetrującym a jak nie da rady to zrób brzeszczotem głęboki rowek w łbie śruby i spróbuj porządnym płaskim wkrętakiem.
Możesz też spróbować popukać młotkiem we wkrętak podczas odkręcania, tylko delikatnie, żeby aparatu nie pokrzywić.
No od gory ale przed psiknieciem WD40 tez nie chcialo puscic.
