Komputerowa diagnostyka - małopolska - gdzie?
Opisywalem juz moj problem (tutaj) ale niestety na podstawie moich obserwacji ciezko chyba cos orzec.
W zwiazku z tym, ze jak zaczynam jechac i opuszczam szyby trafia mnie szlag furious.gif, postanowilem przejechac sie na diagnostyke komputerowa.
Pierwsze pytanie, czy uwazacie, ze jest sens?
Przypomne objawy:
1. Dzwiek silnika w stylu poloneza podczas wkrecania sie na obroty.
2. Wystrzaly przy redukcji
3. Przegrzewanie katalizatora
4. Do tego dochodza nierowne obroty po rozruchu na zimnym silniku (dlawi ja).
I teraz pytanie drugie, nie orientujecie sie, gdzie mozna takie badanie przeprowadzic w moich okolicach (malopolskie, najlepiej blisko Krakowoa, ale nie koniecznie)? Gdzie to robia w miare tanio? Dzwonilem do Polinaru (najblizej), krzykneli 120zl, w Wieliczce (czesto przejezdzam) 90zl za badanie podstawowe (a co obejmuje rozszerzone?). Pogrzebalem w internecie, wiecej ofert jakos nie znalazlem frown.gif. Jak takie badanie wyglada (jakies wydruki dostane?) i jakie bledy moga wyjsc (softwarowe/inne - ceny usuniecia?). Aha, jeszcze jedna sprawa, poniewaz sienka jest zagazowana, czy jest beda grzebac w nastawach softowych moze to wplynac na jazde na gazie?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
> szlag , postanowilem przejechac sie na diagnostyke komputerowa.
> Przypomne objawy:
> (dlawi ja).
> jakos nie znalazlem . Jak takie badanie wyglada (jakies wydruki
katalizator może sie przegrzewać z nadmiaru paliwa w ukł. wydechowym
No dobra. Ale co jest potencjalna przyczyna nieodpowiedniej mieszanki? Zaznaczam, wystrzaly sa i na gazie, i na lpg. Wiem, pytanie zieloniutkie, ale od tego jets kacik grinser006.gif. Parametry miesznaki w przypadku jazdy na benie ustala komp, w przypadku jazdy na gazie, tez komp, ale gazowy, a do kompa samochodowego podaje, ze wszystko jest pod kontrola palacz.gif (prostacka interpretacja, ale tak chyba to dziala). Przyuszcza wiec, ze rozstroil sie jakis element mechaniczny, badz elektryka nizszego rzedu. Pytam, poniewaz chcialbym jechac do specow, ktorzy robili przekladke skrzyni, z konkretnymi pretensjami...
> mieszanki? Zaznaczam, wystrzaly sa i na gazie, i na lpg. zlosnik.gif Wiem,
> pytanie zieloniutkie, ale od tego jets kacik . Parametry
> podaje, ze wszystko jest pod kontrola (prostacka interpretacja,
chyba najlepiej bedzie jechać na kompa z autkiem - musza byc jakieś błędy
weź rachunek i jak bedziesz reklamował to każ sobie zwrócic za kompa
na Fiacie w Nowym Targu. Podpięcie pod kompa 70 zł.
