Pytanie oderwane od tematu
DeVasto
Panowie mam problem ni zwiazany z CAR Audio, ale moze pomozecie.
Potrzebuje sprawdzic ile akumulatorow 200Ah 12V potrzeba na zaspokojenie zapotrzebowania domku jednorodzinnego przez okres 24H. Narazie w rozwazaniach pomijam wszytkie straty i tego typu rzeczy. Z rachunku za prad wynika ze dom zuzywa dziennie 2kWh. Wiecej ino ni mam i nie sadze zeby dalo si wiecej uzyskac.
Za wszelka pomoc z gory wielkie THX
P.S.
Czy wzory na moc dla pradu zmiennego i stalego sa takie same P=U*I ???? Bo juz ni pamietam. Elektryke w szkole mialem jakis czas temu biglaugh.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> P.S.
> temu
Czyli ilosc energii zmagazynowanej w akumulatorze o takiej pojemności powinna pokryć dobowe zapotrzebowanie na energie.
Teoretycznie tak mi wychodzi ale cosik mi sie wydae ze to duzo za malo. I stad to moje pytanie
Pytanie czy potrafisz bezstratnie ( z jaka sprawnoscia ) przetworzyc energie prądu stałego na prąd zmienny o napieciu 220V, bo rozumiem ze pozostaniesz przy takim sposobie dystrybucji energii.
> Nie znam wzoru na "wydaje mi sie "
> energii.
Generalnie wiem ze starty beda. Ale jesli bede mial dolozyc nawet drugi akumulator 200Ah to nc sie nie stanie. Ale jesli moj tok rozumowania jest bledny i powiedzmy potrzeba 20 takich akumulatorow + pare na pokrycie strat to juz jest roznica
Mysle ze dwa akumulatory wystarcza dla pokrycia strat zwiazanych ze sprawnościa przetwarzania energii ( szacunkowo 80 do 90 % dla nominalnego obciażenia) i pokrycia ew zwiekszonego dobowego zapotrzebowania , bo te 2kWh to rozumiem wynik usredniony.
> Mowimy o kWh na dobe a nie obciazeniu dwoch kW przez 24h
Tak mi wychodzi z rachunku
327kWh przez 6 miesiecy to daje ok 55kWh miesiecznie a to daje ok 2kWh dziennie.
i niestety wiecej info sie nie da uzyskac. Ale akumulator jest przystosowany do oddawania duzego pradu w krotkiej chwili. Reszta zalezy od prawidlowego doboru przetwornicy
> 2kWh dziennie.
Widzisz napisalem wcześniej że ta sprawnosc dotyczy max. poboru zbliżonego do pełnej wydajności przetwornicy. Bedzie ona tez pobierac energię wtedy gdy obciążenie bedzie nieznaczne i wtedy sprawnośc moze drastycznie sie obnizyć. Dlatego do prawidłowego bilsansu mocy nalezy uwzglednic pobór stały energi przez przetwornice nawet w przypadku gdy obciążenie w sieci wynosi 0.
To tak jak aktywny wzmacniacz w samochodzie ale poziom dzwieku wynosi zero.
> zero.
Ta strate da sie rekompensowac ddatkowym akumulatorem. Mi najbardziej zalezy na liczbie akumulatorow. Czy to bedzie granica 2 moze trzech czy 20-30.
> trzech czy 20-30.
Czy wystarcza dwa trzeba wiedziec jak często bedziesz je ładował i czy napiecie w sieci bedzie potrzebne cały czas pomiedzy cyklami ładowania.
Jeżeli przyjedziesz z dwoma naładowanymi akumulatorami i bedziesz z nich korzystał przez dobe to wystarczą dwa.
> ładowania.
Generalnie beda ladowane cyklicznie. Nigdy nie beda rozladowane do konca (chyba ze cos sie stanie). Sa one potrzebne jako magazyn energii przy przydomowej elektrowni. Wiec jak w samochodzie beda nabierzaco doladowywane i w razie potrzeby musza oddac zmagazynowana energie.
Policzmy tak najprościej - akumulator o wydajnosci 200Ah na napiecie 12V jest w stanie oddawac 200 A przez 1h czyli 2400W przez jedną godzinę. Jeżeli przyjmiemy zapotrzebowanie domku 2 kW to znaczy że energii z akumulatra starczy nam na 1h 12 minut. Jeśli odjąć te 20% na przetwornice to daje nam to godzine pracy i upraszcza obliczenie bo wniosek prosty - potrzeba jeden aku na każdą godzinę czyli 24 akumulatory. Tyle że np. oświetlenie można zrobić na 12V (większość świateł u mnie to właśnie halogeniki 12V) i pominąć straty na przetwornicy. Wiadomo też że w czasie korzystania z aku raczej nie będzie się włączać urządzeń bardzo pazernych typu pralka, piekarnik elektryczny, etc. Czajnik elektryczny mimo dużego poboru potrzebuje kilku minut. Żelazko to krótkie cykle załączania grzałki. No i w nocy, gdy wszyscy śpią zapotrzebowanie też będzie niewielkie. Więc można zacząć od 10 i ewentualnie dokładać. Bardziej by mnie martwiła przetwornica o tak dużej obciążalności, konieczność wygospodarowania specjalnego pomieszczenia, odprowadzenia oparów z akumulatorów, etc. - popatrz na takie profesjonalne systemy jak są wykonywane - specjalne perforowane korki ceramiczne, pojedyncze cele, ....
Kyniu
> Kyniu
Jednostką rozliczeniowa zuzycia energii jest kWh ale zuzycie na dobe 2 kWh oznacza chyba że w ciągu doby zużyta została energia równa godzinnemu obciązeniu 2 kW , czli średnie obciązenie to 80 do 90 W na kazda godzinę tej doby.
Gdyby zuzycie godzinowe wynosiło 2kWh to zuzycie dobowe energii wynosic powino wynosic 48 kWh.
>samuel
Dobrze kombinujesz ale takie zużycie 80 - 90 W na każdą godzine jest nierealne bo 100W to ma żarówka. Sama elektronika jak TV, magnetowid, CD, ..... w trybie standby zje te 80W. Licz 200-250W komputer, osobno dolicz monitor, światło, lodówka której raczej nie wyłączysz, itd.
Kyniu
tez mi tak wychodzilo jednak to jest prawda kiedy dobowe zuzycie wynosi 48KWh smile.gif
> nie wyłączysz, itd.
> Kyniu
zauwaz ze nie wszystkie te urzadzenia sa wlaczone naraz pozatym nie dzialaja one cala dobe
napisze coś od siebie.
rozumiem ze kolega chce mieć zapas 2kWh prądu do domu.
Aku który ma 200Ah jak pomnozymy to razy napięcie aku to mamy Wh. 200Ah x 12V = 2400Wh = 2.4kWh
Kolega potrzebuje 2kWh wiec mamy zapas. Jak pomnozymy to przez sprawność przetwy (pewnie jakieś 70%-85%) to powinien jeden staryczyć na jeden dzień.
Nie wiem po co tyle filozofii skoro to chyba tak sie liczy.
Nie wazne czy ma pod to podpiętą spawarke czy lampke neonową. Zuzywa 2kWh na dzień to ten aku mu da te 2kWh. Od mocy odbiorników jedynie uzalezniona jest sama przetwa bo musi im podołać i tyle.
zapotrzebowanie domku to 2kWh a nie 2kW. Czyli 2000W/24h = 90W srednio (zawyzone)
> dobrze kombinujesz
jednak zle bo doczepiłem sie do literki "h" następnie sam jej nie dodałem 270751858-jezyk.gif
edit: 2000Wh/24h = te 90 wacików.
A ze raz to bedzie 300 wacików bo wieze włączy a pozniej przez 2h nic nie działa to wychodzi ze 2 aku i masz 100% ze nie zjesz tego cool.gif
> srednio (zawyzone)
A ja pisze że to mało realne i uzasadniam czemu. Chyba że to buda dla psa z jedną żarówką a nie dom.
Kyniu
> Qrde, co to za pisanie na forum w godzinach pracy?
> Chcesz, żeby Cię wylali?
Jak by nie było to ja kontroluje co kto robi w sieci ;-) Sam na siebie do prezesa przecież nie będę donosił.
Kyniu
Jedyne dane do obliczeń to średnie dobowe zużycie energii. Wynika z niego że pojemność jednego akumulatora powinna wystarczyć do zapewnienia tej ilości gdyby nie sprawnośc przetwarzania. Sygnalizowałem wcześniej że jest to krytyczny punkt .
Srednie zapotrzebowanie określa jedynie ile energii zuzyjemy w jakims odcinku czasu. zapotrzebowanie chwilowe może wytnosić te 2 kW i o takiej wydajności nalęzy zastosować przetwornicę. Jednak pobór jałowy tak dużej przetwornicy może wnieśc spory błąd do wcześniejszych szacunków dlatego rezerwowy drugi aku. Należy rozważyć stosowanie dwóch przetwornic o różnych wydajnościach i ich sekwencyjne sterowanie lub inny alternatywny sposób . Ale to już inny temat
  • Dodaj nową pozycję...
