Wyciek spod pompy
Jako nowy user forum witam sie pieknie ze wszystkimi. Jestem rowniez nowym uzytkownikiem CC. Nowe to nie jest ale jezdzi i o to chodzi.
Mam problem - wymienilem pompe paliwa na nowa. Spowodowane to bylo nieszczelnoscia pompy i wyciekami paliwa na goracy silnik smile.gif. Nowa pompka smiga az milo ale gorzej ze srubami mocujacymi. Odkrecaja sie same pod wplywem uderzen popychacza zapewne, co powoduje wycieki oleju spod tej czarnej plastikowej podkladki pod pompa. Uszczelki oczywiscie wymienilem na nowe. Ktos moze wie jak temu zaradzic?
Drugie pytanie - lewarek od biegow lata jak szalony. Kupilem zestaw naprawczy ale nie wiem jak to wstawic. Czy mozna sie tam dostac od gory i wymienic te czesci czy trzeba grzebac od dolu?
> chodzi.
PRZYWITAJ SIĘ NA TOWARZYSKIM
bo marne Twoje szanse na odpowiedzi
> nieszczelnoscia pompy i wyciekami paliwa na goracy silnik . Nowa
> zaradzic?
jak podjedziesz tam gdzie wskazalem w privie w piatek to zobaczymy i moze cosik zaradzimy chyba nawet mam pomysl (sam mialem tez 700 kiedys ale juz niemam zlosnik.gif)
> chodzi.
> zaradzic?
mam ten sam problem z pompką... Po paru próbach uszczelnienia dałem sobie spokuj z tym... Lewarek też lata... Dałem sobie luz... Wogóle ostatnio wziołem na luz to auto... I odstwiłem na parking... Wole już przemieszczać się... Piechtobusem...
Powodzenia...
skoro mowisz ze cie niebedzie to proponuje taka opcje pojedz do warsztatu i niech ci sroby takim specyfikiem do uszczelniania wydechow zalepia albo specjalnym silikonem termoodpornym
> Powodzenia...
Jeśli montujesz nową pomkę paliwa lub wymieniasz uszelki musisz posłuzyć się suwmiarką i sprawdzic ktora uszczelka gdzie. Jesli wstawisz zle uszczelki lub moze masz za mała wysokośc podstawy (ta montowana w bisie jest nieco niższa) to wiadomo ze popychacz bedzie wysadzał pompke i moze rozwalic membrane w środku i wymiesza Ci się olej z paliwem co dla silnika chyba nie bedzie najlepsza mieszanka.
Co do lewarka pytałem się w tej sprawie mechanika i powiedził wprost... po co to robic skoro biegi wchodza dobrze a przy okazji ile kosztował zestaw naprawczy?
Do zestawu naprawdeczego niestety musisz wchodzic pod spod autka i wysiagnac cala takamala puszke na zakonczeniu drazka zmianu biegow (od srodka tez musisz odkrecic oczywiscie) a w srodu to juz bedziesz wiedzial jak. Tylko przyuwaz gdzie co jest zebys nie zrobil jakiejs glupoty. U mnie z pompki tez cieknie troche ale niewiem co mam z tym robic? Cyz sie brac za to samemu czy kupowac nowa? Z reszta ile za taka pompke? Pozdrawiam
mam na sprzedaz nowa pompke z podstawka zlosnik.gif jak cos to priv
20 dukatów za zestawik to niedużo może jednak się zmusze i tez kupie i wymienie, za pompke placiłem rok temu 55.
