Ma ktoś taką dziwną przepustnicę w 1.6 ?
W której krowiec nie jest wcale żadnymi torxami przykręcony, żadnych śrub tam nie ma a pod krokowcem jest jeszcze jedna wtyczka wpięta ?
Jutro zrobię zdjęcie to wstawię(wiem że bez zdjęcia to trudno) .. ale kurcze przydało by mi się wyczyścić ten krokowy i teraz nie wiem czy to się da zrobić .. może tu jest jakoś zintegrowane to wszystko.
Ma ktoś taką przepustnicę i wie jak to zrobić ?
Ja mam 1.6 99r. po FL i wlasnie krokowy nie jest przymocowany na wkrety, tylko jakos zabudowany w przepustnicy. Gdybym w razie czego musial go czyscic, to nawet nie wiem jak wybebeszyc dziada.
> dziada.
Kurde .. chyba podjadę do znajomego do ASO o to zapytać. Ciekawe czy wszystkie 1.6 po FL tak mają.
nie, tylko wy dwaj...
No ok .. a w takim razie jak się w tym czyści krokowy i czy się to wogóle robi ?
> Rozumiem że to ironia
> wogóle robi ?
dało sie zamontowac, to da sie wymontowac...
A jakby tak kiedyś trzeba bylo wymienić to pewnie problem jest z kupnem takiego krokowca ? czy nie ? bo te wszystkie ktore widziałem na allegro były własnie z mocowaniami na 2 wkrety
w eperze jak wystepuje?
Nie chce mi chodzic eper pod firefoxem a explorer na kompie w domu mi się spieprzył i nie chodzi ... sprawdzę jutro w pracy.
Ale jesli wiesz jak jest z tym krokowym to napisz please
U mnie w Maryśce jest tak samo.
Do wyczyszczenia wyjąłem całość razem z korpusem przepustnicy i utopiłem w benzynie ekstrakcyjnej na 2h a potem doczyściłem pędzelkiem. Może pomoże.
Poniżej krokowca jest czujnik położenia przepustnicy jak sądzę.
> dziada.
U mnie jest to samo. Pisałem już na forum ale nikt mi nie odpowiedział jak to dziadostwo wyczyścić, a strasznie by sie przydało.
