nie pali na wszytkie gary po zmianie glwoicy. PILNE
Wiatam!
Zmienialismy w punto I 1,1spi glowice na 1,2 mpi i przepustnice z kolektorem ssacym ale wtrysk zostawilismy z spi. Silniczek krokowy tez z spi
Po odpaleniu chodzil na 3 gary, mysleslimy ze ze zmienilismy kolejosc przewodow z cewki i chyba w tym sie pogublismy.
Jaka jest prawidlowa konfiguracja?
Dodam ze urwal nam sie kabelek ze swiec i zastapilismy go innym.
> A komputer ??
tez od 1,1 bo zostalismy przy spi
a jaka powinna byc konfiguracja przewodow? od cewki do swiec?
na głowicy masz napisane i na cewkach też powinny byc cyferki ( chociaz ja nie mam ) .
może kable dobrze podpieliście tylko kable WN są strzelone, bo piszesz że jeden dał ciała, może jeszcze jakiś daje d....
no byc moze bo wyciagalismy na sile bo inaczej nie dalo rady
na mocowaniu sewek masz napisane wielkimi cyframi smile.gif a liczysz od rozrzadu do skrzyni smile.gif
ale jak nie pali na jeden gar, to pomylke kolejnosci odrzucam raczej
sprawdz kable i swiece
> Też z tym miałem problem podłączyłem sobie 1 2 3 4
chlopaku tak mi GN11 podlaczał kablw i zaden sie nie zgadzał... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
A świeczki nowe dawliście ??
> Przy okazji trzeba było już dać wszystkie nowe kable
Swieczki dalem ze starej glowki i nowke kable kupilem , zatrzymalem jakies punto na drodze i sprawdzilem i z ulga stwieam ze dziala tlyko zas mam problem -
strasznie nie rowno chodzi faluje od 1000-1700 na biegu jalowym i po kilunastu sekundach idzie na 3000 po lekkim musnieciu gazu znowu spada i od 1000-1700 moze przepustnica zle podlaczona ?
ja podobny objaw mialem przy luzach na prezpustnicy (za maly talerzyk) po zmianie talerza wszystko smiga elegancko smile.gif moze masz to samo?? ewentualnie skrec przeppustnice od tylu maly imbus
