Airbag-kontrola nie gasnie
Witam. Mam pytanie odnośnie poduch. Szukałem w archiwum ale nie odnalazłem konkretnej odpowiedzi . Mianowicie po odpaleniu mojej Asterki zapaliły sie diody i pogasły ale została od AIRBAG'u kierowcy i niestety juz nie zgasla. Dodam ze mam tylko jedna poduche kierowcy.
Posiadam astre F Caravan 95' 1,7 DTL
Prosze o pomoc co robic, gdzie jest problem??
Dzieki wielkie za info
A sprawdzałeś kod na kompie? Może wystarczy skasować. Czasami się włącza od przesuwania fotela, bo styki w kostce pod fotelem czasami się poluzowują.
Ja miałem to samo. Niestety reset kompa nie pomgał - zbyt małe napicie na wejściu poduszki czy coś takiego. W ASO wymienili mi połączenie kierownicy z panelem, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale wygląda jak spłaszczona puszka ze skręconą w spiralę wiązką przewodów w środku. Sporo to kosztowało, ale na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać.
Najpierw musisz się dowiedzieć co mówi komp i czy można skasować błąd.
Pozdrawiam.
> poduche kierowcy.
trza odczytać ten błąd - wtedy bedzie wiadomo co jest
pewnie taśma pod kierą do poduchy siadła
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tasmapolaczeniowa.html
W F'ce nie ma zlaczek pod fotelami wink.gif wiec chyba zostaje tasma do sprawdzenia waytogo.gif
