Znisczony przewód do czujnika położenia wału k.
Witam!
Mam powyzszy problem, rozwalony jest kabel zaraz przy tym czujniku. Samochod jezdzi jak w loterii, a jak zgasnie merdam tym kablem i znow odpala. Tutaj moje pytanie, moge kupic sam ten kabel? Czy jest on razem z czujnikiem!? Ile orientacyjnie moze kosztowac kabel/czujnik!?
Ahaa czy moge ten kabel odlaczyc od tego czujnika, jest tam jakas opaska zaciskowa plastikowa? Co ona trzyma?!
Bo jakbym odlaczyl ten kabel to moze bym sobie go zaizolowal a pod samochodem siedziec i robic to marny pomysl confused.gif
> kup lepiej czujnik, darcyk ma takie cuda
tyle, ze zalezy mi na czasie, dzisiaj chcialem pokombinować.
ostatecznie podjade do jakiegos motoshopu i popytam.
mam taki czujniczek jak chcesz moge wyslac na jutro bedziesz mial jak os dzo wycodze
nr tel masz w podisie
Póki co sobie poradziłem, odłączyłem czujnik (rzeczywiscie przewód i czujnik to jedność ;-)) okazało się że oba kabelki są odizolowane i powstawało zwarcie. Jako że to odizolowanie miało miejsce zaraz przy czujniku to musiałem troche plastiku z czujnika zdlubać, wszystko ładnie poizolowałem, choć została chyba masa, która zupełnie się wyrwała.
Koniec końców samochodzik chodzi teraz jak marzenie. Równo i płynnie, nie dusi się podczas dodawania gazu, a przede wszystkim nie gaśnie.
Wiem, że jest to rozwiązanie na krótką mete, ale sprawdzałem, ze taki czujnik na allegro to kwota ok. 50zl, a niestety teraz po wakacjach to dość duży wydatek, a skoro nie ma jeszcze takiej potrzeby to... palacz.gif
czy ktos wie jaka powinna byc proawidlowa przerwa miedzy czujnikiem polozenia walu a kolem pasowym?? czy 1.7 mm to nie za duzo?
powinno byc ok 1mm
> powinno byc ok 1mm
dzieki za odpowiedz....okazalo sie ze niebylo to 1.7 tylko wiecej... czek this fotos...wsadzilem kilka roznych szczelinomierzków
zniknely problemy z odpalaniem - lapie za pierwszym razem, ustawilem mu tak 0.95-1.0. najlepsze jest to ze musialem uzyc wiertarki i powiekszyc oczka mocowania czujnika bo inaczej nieszlo sie zblizyc do kola. Cos sie udalo dzis zrobic:]
> Witam!
> kabel/czujnik!?
lepiej zmienic, ja tez tak miałem tzn. Gonia bo zdażyło jej sie to po moim wyjezdzie, lepiej zmienic bo mi sie porobilo sporo blędow przez to gowno, a tak to masz pewnosc ze nie staniesz w najmniej oczekiwanym momencie na srodku skrzyzowania, albo nie zacznie Ci zwalniac podczas wyprzedzania, jak wracalem z Borek to mi sie wypięła tylko wtyczka tego czujnika bo nie miałem tej spinki trzymającej i auto powolutku mi zaczeło zwalniac i zgasło, podczas wyprzedzania nie jest to najbardziej poządane
moim zdaniem nie m co sępić kaski, kupić jak najszybciej --> Darcyk i zmienić
> zmienić
No właśnie widze że musze zmienić. Autko ma coś problemy z zapalaniem ale to byc może przez zły rozmiar szczeliny. Bo czujnik włożyłem do oporu (w to miejsce do mocowania). Szczelina jest teraz gdzies na grubość ostrza scyzoryka (bardzo precyzyjne urządzenie pomiarowe grinser006.gif)
> pomiarowe )
no mialem to samo:) sciagam ebooka ile ma byc dokladnie, ale chlopaki cos wspominaja od 0.6 do 1 mm. najlepiej zrob to szczelinomierzem.
> szczelinomierzem.
Tylko u mnie to jeszcze inny problem jest. Z tego co wiem to ten czujnik przykreca sie jedną śrubką. Wszystko byloby ok gdyby nie to za ta srobka jest u mnie zlamana, to znaczy łepek jest złamany a śróbka siedzi w środku. A czujnik był sciśniety taką opaską uciskową, a teraz jest na drut jak na druciarza przystało hehe.gif wiec ciezko to dokladnie ustawic, moze ktos wie jak to sruba usunać ?!
hmm jak srobe usunac no prosto ino tam jest dosc malo miejsca na rozne akrobacje frown.gif no ale tam ogulem to sa takie zestawiki takich wkretow z lewym gwintem za ok 5zł jest ich tam 5 rozne grobosci i takie tam , nawiercasz w tej urwanej srobie maly otwor i wkrecasz tego wkrecika no i jak ty go wkrecasz to z regoly urwana sroba sie wykreca no hyba ze juz tam siedzi na stale to wywiercic ja trzeba totalnie na wylot i nagwintowac to miejsce na jakas wieksza srobe , Powodzenia !
> rozne akrobacje no ale tam ogulem to sa takie zestawiki takich
chciałem pomoc, ale juz nie musze biglaugh.gif bo lepiej sie nie da ująć w słowach czynności ktore powinienes zrobić cfaniaczek.gif, zrob to szybko bo tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo i pasażerow nono.gif
nie slyszalem o takim czyms, a brzmi to rozsadnie.
> Tak wiec dzieki wszystkim za pomoc
to się nazywa wykrętak
> chciałem pomoc, ale juz nie musze bo lepiej sie nie da ująć w
> słowach czynności ktore powinienes zrobić , zrob to szybko bo
ten czujniczek kosztuje ok 66 zl nowy wiec chyba lepiej zakupic nowy niz uzywke
