Grzeją się koła przód
Ostatnio wymieniałem przeguby i uszczelniacze na półosiach. Po przejechaniu 30 km padły łożyska. Po wymianie łożysk strasznie się koła grzeją. Czy to normalne :>?? Jaka jest tego przyczyna. Wszystko kupiłem nowe i robiłem w warsztacie. Oni twierdzą że wina zacisków. Jak najlepiej sprawdzić te zasrane zaciski ?? Muszę mieć pewność co powoduje to grzanie.
> Witam,
mozliwe ze wszystko musi sie ulozyc pojezdzij jeszcze troche i wtedy zobacz
> Witam,
TTTM, u mnie to samo
Sprawdziłem to i się okazałoże klocki non toper trą o tarczę hamulcową. Czy przy tej usterce muszę kupować jakieś części ?? Brat mi to będzie robił, a nie mam zabardzo kasy na części slinka.gif
Prawdopodobnie tłoczek nie odbija
> hamulcową. Czy przy tej usterce muszę kupować jakieś częś ci ??
Nie poza ewentualnie smarem do tłoczków hamulcowych - inny niszczy jego uszczelnienie
Rozmontowujesz zacisk wyciągasz klocki i czyścisz jarzma w których siedzą szczotką drucianą i papierem ściernym. Potem bierzesz dwie brechy i zakładasz je jak dźwignie po przeciwnych stronach tłoczka i wciskasz je z powrotem - potem pompujesz trochę hamulcem i znowu wciskasz i tak na kilka razy - jak masz smar do tłoczków to posmaruj powierzchnię tłoczka. Imontujesz wszystko z powrotem.
Tloczeka najprawdopodobniej nie odbija do konca czyli sie gdzies zacina 270751858-jezyk.gif trza to przesmarowac i bedzie dzialal smirk.gif
> zacina trza to przesmarowac i bedzie dzialal
Tłoczek tłoczkiem, wiadomo może to być to ale....... dlaczego przed wymianą łożysk było wszystko ok a teraz piekarnik?
Pytanie do fachowców: czy ten warsztat najpierw przy wymianie przegubów nie uszkodził łożysk? i drugie: czy mogli nie dobić tych łozysk do końca i sie wszystko poprzesuwało?
