Serwo
1. Jakie są skutki jeżdżenia z nieszczelnym serwem?
2. Przy serwie jest czujnik, do czego on niewiem.gif może on jest powodem mizernie działającego serwa
> 3. Pewno było milion razy jakie klocki do agenta
kup se ferodo i bedzie dobrze
co do serwa - szukajki uzyles cfaniaczek.gif?
> co do serwa - szukajki uzyles ?
Od jakiegoś czasu w SC 900 starszej hamulce są jak w maluchu. Pedał twardy i po włączeniu silnika nic się nie zmienia. Żeby zachamować gwałtownie to trzeba nacisnąć jak w starze jakimś albo w kamazie. Co to może być? A jeszcze jedno, silnik trochę nierówno pracuje ... Czy często się zdaża uszkodzenie serwa / lub elementów serwa, przewodzików itp. ?? Na co brać Centomaniaków by stawiała ??
sprawdz przewod do serwo(ten dostarczajacy podcisnienie)
> 2. Przy serwie jest czujnik, do czego on może on jest powodem
Jak ktoś chce nowe lub uzywane to zapraszam na priv...
Serwo może się popsuć ale nie koniecznie... przeważnie zbiorniczek przecieka... ale bywa różnie... jak coś to mam smile.gif
> taaa i szuka mi słów ob serwo wano bueheheh
a po czym poznac czy poprawnie dziala / nie dziala serwo?
po wylaczeniu silnika napompuj pedał hamulca
potem odpalasz auto jesli pedał nie wejdzie w podłoge to jest cos nie halo z serwem...
Serwo z SC pasuje do CC ??
Słabe hamowanie, moze być tez nieróna praca silnika...
Czujnik? Nie ma nic tam takiego.
klocki hamulcowe zeby.GIF Tak serio to kup co tam Ci pasuje, Bosha, lucasa, ferrodo...
Pozdro
> pasuje
> pozdo!
A jak z cenami? dokładnie potrzebuję serwo z pompą i kolektorami hamowania
> hamowania
a z tym juz roznie 50-90zl
> ja np kupilem w Slomczynie za 30 zl prawie nowke, zero rdzy
Ale to samo serwo tylko kosztuje tak??
uzywany lub malo uzywany
> nie, caly komplet
A nówki??
byłem w sklepie
Serwo - 140 PLN
Pompka - 55 PLN
Kolektor - 62 PLN szt
bleeeeee sick.gif drogo bardzo, muszę kupić używany
