JAK POZBYC SIE PISKU PASKA!? IRYTACJA NA MAXA! SC900
U kobity w SC900 ciagle piszczy pasek, mniemam, ze od alternatora, bo oststnio sie zerwal i zakladal szwagier.. ponoc byl dobrze naciagniety, ale dalej piszczy.. CO JEST Z TYM GRANE!? ..czy to wada bzyczkow 900, czy co?
> Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdro
Normalnie powinien nie piszczeć,ale sprawdź jaki jest zalożony i sam naciagnij o ile masz kanał.
Bardzo skromna ilośc WD40 powinna pomóc
często wycina się koło pasowe alternatora , wymień kółko i przestanie. czasem dawali wytłaczane z blachy a czasem toczone . te z blachy jakieś miętkie i się wycierają szybko .
Taaa...przestanie wtedy piszczeć bo będzie się ślizgać po cichu... hahaha.gif
PS:Jak piszczy w chwilach dużego obciążenia tylko to naciągnąć,a jak mimo naciagnięcia cały czas to wymienić na nowy.
jeżeli ostatnio wymieniany to na pewno nie powinien piszczć więc tak jak inni napisali sprawdzić napięcie i będzie miodzio wink.gif
Ale rezultat zostanie osiągniety wink.gif a tak poważnie to zawsze można sprawdzić napięcie ładowania na alternatorze.
Co do naciągu, rady jak najbardziej ok.
a tak powaznie pewnie po założeniu było ok, ale troszke przelatał i sie minimalnie naciagnał (czesto tak jest) trzeba go podregulowac, czyli dociagnac lekko.
druga czesc pytania: nie, nie jest to wina silników 900
pzdr
hehe... albo szwagier nawalil;) ..wydaje mi sie,ze jak zakladal pasek, to stal na skrzynce piwa;)
Dziekowa i pozdro
Kilka razy w życiu zakładałem nowy pasek i zawsze tak było że po jakimś czasie np 2 miesięcy zaczął piszczeć znów. Podciągasz go na nowo i juz teraz bedzie grał aż pęknie. Tak to już jest że pasek naciagnie sie i dopasuje to tych rolek na altku i drogim kole i zaczyna piszczeć.
Naciągnijcie teraz ten pasek i będzie już OK. I poskręcajcie co by znów nie poluzowało sie .
naciągnij i popryskaj takim szprajem Belt Dressing - jest to niezłe całkiem - urzywam do aauta i wielkich sprężarek napędzanych paskami....
Ale byla taka ulewa ze jak wracalismy z Sekocina to przez kaluze sie przedzieralismy jak anfibia smile.gif hmm da cos zrobic z tym zeby pasek podczas deszczu nie piszczal, to na 100% od wody ale czy da rade cos z tym zrobic to chyba wydaje mi sie ze raczej nie , ale moze macie jakies pomysly, chyba ze TTTM 270751858-jezyk.gif
mi piszczał jak był tłusty bo wlewałem olej i france pokapałem. odkręciłem wyjąłem umyłem wodą z mydłem, naciągnąłem i śmiga super nic nie piszczy smile.gif
nie ma takich wad w 0.9, naciagnij pasek
w 0.9 nie ma żadnych wad rotfl.gif he he he są tylko maluuutkie ustereczki mlot.gif
j atez słyszałem że woda z mydłem pomaga... ale ja eksperymentów nie lubie palacz.gif
> w 0.9 nie ma żadnych wad he he he są tylko maluuutkie ustereczki
> pozdro
Takie drobniutkie ledwo zauwazalne ;D
Ja u siebie robilem :
-Lozyska w Alternatorze
-wentylator chlodnicy
z materialow eksplotacyjnych to:
- wymieniane swiece
- pasek klinowy
- wszystkie plyny oczywiscie
- wszystkie filtry
Ale to normalka, moje autko ma 4 lata i spisuje sie swietnie (Puk Puk). Wiec co do paska to naciagnij i bedzie GIT zeby.GIF
...dobra, gitara, ale ciekawe czy sobie poradze z tym naciaganiem, ja przy tym aucie jeszcze nigdy nie grzebalem.. Raz tylko wymienilem kolo- wlasnie wtedy poznalem terazniejsza panne:] ..lepiej co? pozdro i dzieki za odpowiedzi 893goodvibes.gif
Dasz rade wink.gif Z tego co wiem zakrecony.gif to musisz zdjac kolo (prawe) 270751858-jezyk.gif, nadkole, wtedy dostaniesz sie do sruby, odkrecisz ja lekko, naciagniesz pasek sam i przykrecisz i bedzie git zeby.GIF
> Dasz rade Z tego co wiem to musisz zdjac kolo (prawe) , nadkole,
nie trzeba sciagac koła, wystarczy odkrecic nadkole i odpowiednio długi klucz, a koło skrecic na maxa i masz spoko dostep.
najlepij robic to w 2 osoby tak aby jak juz popuscisz sruby altka jedna osoba naciagała altek od komory silnika a druga dokrecała.
pzdr
> pzdr
Mi gościu to robił na kanale i nic nie odkręcał, od dołu jest wystarczający dostęp. W moim przypadku nic nie pomagały kolejne naciągania i stosowanie szerszych pasków bo to podobno miało pomóc, dopiero ten ostatni gościu zrobił to w zupełnie innym stylu niż inni mechanicy po pierwsze zastosował orginalną szerokość paska, po drugie nie odkręcał koła ani nadkola, po trzecie tylko on zauważył, że maiałem wykrzywione koło pasowe i to ono było powodem nawet zerwania paska w moim samochodzie. Pomogło wyprostowanie tego koła i już 2 lata nie mam z nim żadnych problemów.
> żadnych problemów.
Jak ktos ma kanal to oczywiscie ze tak, ja mowilem o opcji przy podnosniku wink.gif
A mechanik widocznie dobry CI sie trafil...
U mnie teraz jest taka opcja ze pasek piszczy przez moment przy odpalaniu auta, czego to moze byc przyczyna?
