problem z odpalaniem
Mam golfika 3 , 1.6 z wtryskiem jednopunktowym. Niezależnie od temp silnika czasami mam problemy z odpaleniem, jak stoji cała noc to rano odpala a czasami nie. Odpala zawsze jedynie jak jest zgaszony na kilka minut , jak postoji z 10 min. to juz sa problemy ale tez niezawsze. Po wstepnej diagnozie zauwazyłem ze wtryskiwacz nie zawsze sie otwiera. Czy to jest wina wtryskiwacza czy moze cos elektryka jest nie tak???
Myślę, że chodzi o wtryskiwacz wzbogacający mieszankę (ten od "ssania") a ECU bierze sygnał sterujący nim z czujnika temperatury, który to najprawdopodobniej zrobił 30.GIF
Spraawdź też tradycyjnie: świece, kable WN, kopułkę...
PS. i uzupełnij profil bo następnym razem nikt Ci nie odpowie grinser006.gif
