Dmuchawa w Fiacie Albea nie dziala jak powinna
Witam szanowni koledzy ja uderzam do was z sasiedniego kacika a problem dotyczy auta tescia wiec sprawa honoru jest aby sie naprawilo grinser006.gif
A mianowicie dmuchawa pieknie dziala na wszystkich biegach ale nie dmucha nic do kabiny wyglada to tak jakby zatkany dokladnie byl filtr ppylkowy. Ale niestety w serwisie stwierdzono ze to auto nie posiada takowego i oni nie wiedza co sie dzieje.
Czy ktos moze powiedziec czy w takim aucie jest filt ppylkowy i jak sie do niego dostac a jezeli nie to co mozna sprawdzic.
Autko to Albea chyba 1.2 bez klimy.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Filterek powinien być dostepny od strony pasażera jak pokazano tu http://fiatpunto.org.pl/ w dziale zrób to sam. Ja przegapiłem tą czynność i był juz tak zapchany ze ledwo dmuchało wymiana co rok lub 20 tys cena w ASO około 90 zeta.
Znalazlem jak wyglada to w Fiacie punto ale niestety w Albeii jest inaczej schowek wyglada na niedemontowalny a poniewaz to nie moje auto nie chcialbym niczego uszkodzic.
> Na tej stronce znalazlem tylko podpowiedz jak nasmarowac lozysko
> dmuchawy albo jestem slepy
> A filtr jest kolo dmuchawy trzeba cos rozbierac zeby go wymienic czy
> wystarczy odchylic jakas klapke. A moze jest gdzies na
> podszybiu.
Jeżeli masz filtr przeciwpyłkowy to w naszych autkach zainstalowany jest w obudowie nagrzewnicy, tuż przy przegrodzie silnikowej, a wyciąga go sie w stronę kolumny kierownicy.
A jest taka mozliwosc ze go tam nie ma?
No i jezeli jest i znajduje sie kolo przegrody to nalezy cos zdemontowac aby go wymienic??
Jezeli ktos moglby mi w kilku krokach napisac gdzie zajrzec co wyciagnac bo jak cos urwe w tym aucie to mam minusa grinser006.gif A tego niechce
Albea 1.2-16V bez klimy bo takie posiadam i wymieniałem filterek jest dostepny od strony pasażera jak zanurkujesz w nogi to powinieneś znaleść prostokątną pokrywe mocowaną na dwa wkrety krzyżakowe ,po zdjeciu przysłony wyciągasz filterek jak w linku co podałem .
> co podałem .
No to widać że w Albei jest inna konstrukcja nagrzewnicy.
W palio-sienach filtr był zakładany tylko w wersjach z klimą, chociaż bywały niepotwierdzone przypadki wystepowania tychże filtrów w modelach bez klimy.
> co podałem .
Jak zanurkowalem pod spod od strony pasazera patrzac do gory jest jakby przedluzenie schowka. I za cholere nie wyglada aby to bylo demontowalne.
Jeśli przykucniesz od strony pasażera i zerkniesz nie pod schowek tylko patrz w miejsce gdzie jest nagrzewnica czyli na srodku masz tam nawiew na nogi i cała obudowe plastikową popatrz ku górze z boku powinna być prostokątna pokrywa od tego filtra ustawiona w pionie. Po odkreceniu dwóch wkretów krzyżakiem wyciągasz filtr .
Operacja zakonczona pelnym powodzeniem filtr wyciagniety w poniedzialek zostanie zakupiony nowy i wlozony na miejsce grinser006.gif
Witaj...........
Wiecej do takich "specjalistow" nie zwracaj sie, omijaj ich wielkim lukiem jak oni twierdza ze nie ma takiego fitra.......wozy drabiniaste nich naprawiaja.sczera rada bo w przeciwnym wypadku to popsuja ci autko a juz o naprawie mowy byc nie moze..pozdrawiam
> Witaj...........
> moze..pozdrawiam
Naszczescie to nie moje autko tylko tescia. Dzis zakupil nowy filtr on jest zadowolony a mnie powalila jego cena 100zł. Ciekawe czy go naciagneli czy moze to normalne ceny bo wydaje mi sie ze jest to auto dosc popularne. A ceny czesci jakies takie drogie jak na ta klase samochodu.
Witam.......
Nie znam ceny tego filtra, ale w pazdzierniku bede go wymienial to ewntualnie powiem ile zaplacilem...pozdrawiam
Cena w ASO standartowo 100 zeta mozna poszukać zamiennika z innego auta są tańsze kwestia wymiarów czy podejdzie .
Tesc zaplacil za filtr 89 zł a to wg mnie drogo.
Tez uwazam, ze jak na filtr to cena jest kosmicznie wysoka, moze ktos zna zamienniki?............pozdrawiam
Nie ma. Nie pasuje też żaden inny, np. z punto, palio(sprawdzałem) Poprostu trzeba wydać te 100 zł, nie ma innej rady.
  • 1 rok później...
Panowie, serdeczne dzięki za informację co do techo chol... filtra. Meczyłem się prawie od roku ze słabiutkim nawiewem w Albeii 2003 r bez klimy ( szczególnie na szybę przednią - w zimie tragedia ) i specjaliści w serwisie radzili rozebrać pół samochodu. Natrafiłem na Wasze porady 5 min roboty i po kłopocie nawiew rewelacja!!!Tak na marginesie bez tego filtru nawiew pracuje znacznie lepiej!!! Pozdrawiam i dzieki za precyzjne porady !
Kup nowy filtr i zamontuj.
Albo nałóż gazę / pończochę. Kiedyś nie było filtru i samochody też jeździły. IMHO to taki marketingowy dodatek by było co wymieniać
Pończocha się nie nadaje, bo jest zbyt drobna i bardzo szybko się zapcha.
Gaza natomiast będzie dobrą pożywką dla bakterii.
Najlepszy i najtańszy sposób to filtr węglowy od okapu kuchennego.
Koszt ok 17zl, a wystarczy na co najmniej 4 filtry do auta.
"Kiedyś nie było filtru i samochody też "
Kiedyś auta nie miały bardzo wielu rzeczy...
> Dzięki za porady, spróbuję z tym filtrem od okapu, ....
Tak jest w Sienie: nagrzewnica
