Problemik - hamulce ??
mam "malutki" problemik w moim audi z hamulcami.
otoz co sie dzieje:
- jak sie nacisnie pedal hamowania to stawia opor (dobrze hamuje) i powoli wpada dalej
- po hamowaniu jest taki efekt jakby pompa nie wracala do swojego polozenia tzn mam wiekszu luz na pedale (przez pewien czas) po chwili jak sie jedzie to wraca do normy
info dodatkowe przod tarcze tyl beben autko audi 80 1.8 benzyna+gaz 88'
pytanie dodatkowe czy ktos zna moze wymiary uszczelnien w pompie gdyz ni jak nie udalo mi sie znalesc zestawu naprawczego a rozbierac na razie jej nie chce
na pompie jest napis Ate lub Ato 22 2 jesli to cos moze pmoc
> średnica 22mm,
> ale mogła pęknąć sprężyna w pompie
no ze 22 to fajnie ale zestawy naprawcze sa na rozmiar 22.2 i jeszcze inne po za tym sa 2 systemy Ate i Lucas - czy gumki w pompach tych systemow sa zamienne ??
mogą być ale nie muszą, wszystko zależy od zbiegu okoliczności, ale napewno są różnice choćby w jakiejś jednej sztuce...
jeśli masz ATE to kupujesz zestaw do ATE i po problemie,
z 1-go postu wynika, że faktycznie jest to 22,2 [ATE 22 2]
> więc nic tylko wymieniać
no i wlasnie tu jawi sie malutki problemik
bylem w sklepie (wlasciciel tez ma audi) i szukalismy w katalogu i dla tego typu pompy i tego rozmiaru w tabeli z kodami zmiennikow jest pustka frown.gif
zeby bylo zabawniej to audi wogole nie prowadzi sprzedazy zestawow naprawczych lub samych uszczelek a przynajmniej nie w salonei w krakowie smile.gif
> jest pustka
> jest ten rozmiar ale dla Lucasa
> krakowie
W aso mają tylko całe elementy, np. pompę.
Obadaj Intercars, Elit lub lokalny sklep automoto, który ma wszystko do aut kilku marek.
PZDR
