Siła dokrecenia głowicy???
Czy ktos moze wie i moze mi podac jaka jest siłą dokrecenia głowicy w stilo 1.6 kluczem dynamometrycznym. POtrzebuje te dane pilnie.
Wg "manuale di assistenza tecnika"śruby M8 1,3-1,6 daNm śruby M10 4 daNm+90 st.
Dzieki wielkie. Czy ktos moze potwierdzic te info .Chciałbym byc pewny. Co do uszczelki na to wychdzi płyn mi " niknie" i to nie wiem gdzie nie ma zadnego zewnetrznego wycieku , a po odkreceniu świec , widac ze cylinder jest mokry.
No niestety jeżdząc na gazie uszczelka może wczesniej zostać wydmuchana crazy.gif
> a po odkreceniu
Silnik,który spala płyn chłodzący będzie dymił na biało .Szukaj wycieków w układzie chłodzenia.Może też być padnięta membrana reduktora gazu wtedy z niego wycieka płyn. Jak zajrzałeś do cylindra,to co jest na świecy może być paliwem.Uszczelka to ostatecznoć.
> ostatecznoć.
Właśnie nigdzie nie moge znależc wycieku , wszedzie sucho. A na cylindrze (tylko jednym ) jest mokro .Gdy zapalam silnik przez pare sekund przerywa (jedna świeca mokra) Gdy sie zagrzeje wszystko ok.Bardzo chciałbym aby był wyciek gdzies na rurze ,ale tak nie jest.(pod autem nie ma nigdzie plam)
Chętnie posłucham sugesti kolegów na temat wycieku.Bo juz nie mam pomysłu. crazy.gif
> pomysłu.
Jeżeli wyciek płynu jest mały to pod samochodem nie będzie plam/to co wycieknie-odparuje/.Sprawdż czy w zbiorniczku wyrównawczym po zgaszeniu silnika nie ma pęcherzyków gazu.U mnie ubytki płynu to ewidentna wina instalacji gazu/pocenie się na trójnikach,przy parowniku/.Gazownicy to fachowcy o nie najwyższych lotach.
Właśnie problem w tym ze wycieka dosc mocno jak mało jezdze to troszke ale jak przejae dłuzsza trase to cały zbiorniczek znika.Przewody gumowe uszczelniłem i nie widac nawet zapocenia
W jaki sposób Ci przerywa:
- najpierw wchodzi na obroty i po dwóch, trzech sekundach zaczyna się dusić do poziomu 500-600 obotów?
- czy jak dodasz lekko gazu to samochód po kilku przegazówkach chodzi już normalnie?
- czy to dzieje się tylko jak samochód dłużej postoi?
Powyższe pytania zadaję bo znajomy ma właśnie taki problem i od kliku dniu dochodzi co może byc przyczyną.
A ile to jest dłuższa trasa?
Nie poprostu nie pali na jedna swiece przez jakis czas az swieca wyschnie(swiece sa nowe). co do drugiego pytania to jak przejade ok 200km w ciagu paru godzin
Będę musiał znajomemu zapodać test z odkręceniem świec - powiadasz że świeca powinna być mokra?
Ile czasu zajmuje do momentu kiedy świeca jest sucha - 5 sekund, 1 minuta?
Czy samochód Ci gaśnie, cz7 trzymasz go na podwyższonych obrotach do momentu kiedy przeschnie świeca?
Zauważyłeś dymienie na biało?
Sorki za moje szczegółowe pytania ale może da siępowiązać przypadek znajomego z twoim.
> minuta?
> znajomego z twoim.
Świeca powinna byc sucha , a czas jest rózny /.Gdy swieca jest mokra iskra skaka sobie jak chce a nie jak powina. Nie gaśnie .Nie przegazowuje .Dymu białego nie zauwazyłem.
I co będziesz robił uszczelkę?
Sam czy w ASO, daj znać ile Cie ta impreza kosztowała.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Raczej bede robił uszczelke u znajomego mechanika, z jego pomoca .Koszt -cena uszczelki czyli oryginał ok 100zł
> daNm+90 st.
Czy ktos moze te dane potwierdzic .Czy to jest pewne żródło??
> pozdrawiam
Pytałem w ASO cena wymiany + czesci 1760zł
faktycznie cena za ta usługe kosmiczna.
Pytałem z ciekawości w Auto-Hit w Tychach i zapodali pomiędzu 1000 a 1200 zł w zwleżności od tego co zobacza po zdjęciu głowicy.
Taka różnica yikes.gifyikes.gifyikes.gif Ja byłem w Katowicach koło srednicówki na wysokosc zjazdu na załeze. (tak ku przestrodze podaje skoro taka róznica)
