Podgrzewanie tylnej szyby
Witam! Zauważyłem, że nie mam ogrzewania tylnej szyby, w zwiazku z tym mam pytania:
-czy zasilanie ogrzewania doprowadzane jest do szyby przez przekaźnik (jesli tak, to gdzie on jest?)
-z której strony szyby wchodzi przewod zasilający siateczkę grzejącą?
Po załączeniu ogrzewania przekaxnika nie słyszę, wiec wnioskuję, że albo nie dostaje na cewkę, albo ma przerwe na cewce, albo po prostu go nie ma i szybka zasilana jest bezpośrednio z wyłącznika( co mało prawdopodobne).
Pozdrawiam!
dzięki Lelek za blyskawiczna odpowieź, w poniedzialek sprawdzę, czy cos dostaje. Pozdrawiam!
> cos dostaje.
O ile pamiętam, to prąd dochodzi do lewej (stojąc za samochodem) części tylnej szyby, do prawej masa.
Więc wychodzi na to,że i tak będę musial zdjąć plastiki z obu stron wrrr.gif Ciekawe jak to pójdzie. Przekaźnik sprawdzałem, "klapie" ,więc szukam dalej. Pozdrowionka!
Chodzi ci o plastiki na progach? Żaden problem, kilka wrętów.
> szukam dalej.
Czasem szybciej od szukania przerwy jest pociągnąc nowy przewód. smile.gif Tylko daj jakiś gruby, bo spory prąd płynie przez niego.
zadam jedno z bardzie blondynkowych pytan jakie znam
ja u siebie jakos niemoge namierzyc wlacznika ogrzewania
a zewidac zem niezaznajomiony z tematem samochodu::-)
to zapytam czy uruchamia sie automatycznie czy cos?? :-)
z gory dziekuje za NIE wygwizdanie mnie :-P
włącznika ogrzewania tylniej szyby ??
a ten na włączniku wentylatora ??? Przecież masz tam znaczek i!!
az popatrze :-)
mowilem ze blondynkowate :-D
> az popatrze :-)
Aby włączyć ogrzewanie trzeba go pociągnąć aby wyłączyć wcisnąć !! smile.gif
Nie Lelek, chodzi mi o plastiki pionowe przy szybie, przyslaniają one wyprowadzenia końcowek grzałki na szybie. U mnie w każdym razie tych końcowek ani przewodu nie widać,więc aby namierzyc, czy jest tam zasilanie muszę zdjąć te plastiki na słupkach skośnych .
Dasz radę. Nie wiem jak jest w sedanie ale delikatnie coby nie połamać i zdejmiesz smile.gif
