Jaki gazio do 1,8 16v - opel vectra?
Witajcie
Chcę założyć gaz do vectry z silnikiem x18xe1. Opel vectra 1999 rok.
Człowiek na gazie powiedział mi że jeśli założę najtańszy gaz z komputerem za 1800 zł z butlą w kole to może strzelić i uszkodzić przepływomierz.
Czy muszę zakładać sekwencję? Te wybuchy są naprawdę takie groźne dla przepływomierza?
Pomóżcie
jak dobrze Ci załozy i wyreguluje to nic nie strzeli
ja załozyłem coś takiego
centralka
butla - w przyszłości zmienie "w koło "
dolot powietrza odsunięty aby nie gasł przy wrzuceniu na luz
przełącznik - gaz / benzyna
wlew gazu
ponadto zastosuj takie kolanko :-)
koleś ma zastosowane w omedze 2.0 16V - właśnie w celu ochrony przepływomierza
ale podstawa - świece i przewody WN
gaz jest izolatorem więc trudniej iskrze pracować, dlatego elektryka to podstawa
Instalka II generacji - autko Omesia 2.0 16V - spisuje się rewelacyjnie
> przepływomierza
> to podstawa
> rewelacyjnie
No to kolanko z gumką nie wygląda źle. A jeśli chodzi o producenta. Czy BRC byłoby dobre? czy może szukać jakiejś innej instalacji?
> centralka
> wlew gazu
Czy to jest instalka sekwencyjna?
NIE
to II generacja :-)
> Mam taki sam silnik i gazownicy odradzali mi 2gen do ecoteca.
Bo problem jest z przepływomierzem własnie (nie chciało im się cos pokombinować) - reszta sie nadaje.
panowie
1,6 nie ma przepływomierza i naprawdę te silniki chodzą na gazie :-)
acha w vectrrach przed liftem były silniki z długim dolotem powietrza i przepustnicą od spodu, masz taki ????
ja już mam przepustnicę od góry więc lepiej się gazuje je i mniejsze ryzyko strzału.
pozdrawiam
> panowie
> ryzyko strzału.
> pozdrawiam
tak tak 1,6 nie ma przepływki i pakuje się II gen, chyba,ze ktoś nie chce na mocy stracić (100KM na wectre to nie za dużo) - bo strata jest zarówno na benzynie jaki gazie poprzez mixer-zweżke na dolocie ale 1,8 i 2,0 ma przepływomierz, w dodatku x18xe1 ma w astrze plastikową rure nad przepustnica (w x18xel jest gruba gumowa) która też moze polecieć w czasie strzału.
Wszystko fajnie, tylko że te przewody od butli to poprowadzili w bagażniku poprostu po wiejsku. A ten wlew w zderzaku to porażka confused.gif
mam taką.
ale mam też klapomixer z otworami na odwodzie i zaślepione gumą, w tym wypadku II generacja sprawdza się, vectry też chodzą na II generacjach
poczytaj na VKP - polecam ludzie pomagają i chętnie odpowiadają na pytania
