Przysłanianie dolotu.
> No jest coraz ciekawiej. Mamy tu rozrzut AFR dla LPG od 9,5 do 15,6
> Może jakiś gazownik się wypowie, albo jakiś chemik obliczy skład
> stechiometryczny.
To raczej trudno wyliczyc, bo jest n-butan i i-butan, czy jakos tak i nie dokonca wiadomo ile tego jest w calej mieszaninie propn-butanu. :-)
Ale to nie jest istotne, tak jak wyzej powiedziano sonda lambda zawsze bedzie tak sterowala, zeby mieszanka byla optymalna.
PS. widze Pawel, ze bywasz w Sandomierzu, moze jak bedziesz nastepnym razem to daj znac to zrobimi mini zlot podkarpacko-świętokrzyski. ;-)
> błąd, wcześniej już o tym pisałem,
> Nie może być wyskalowana dla afr bo to coś zupełnie innego niż
> lambda, żadna sonda na świecie nie mierzy AFR.
> Mieszanka benzyny(AFR) 14,7:1 po spaleniu da wynik lambda=1
> AFR LPG 9.5:1 po spaleniu da wynik lambda=1 czyli mieszanka
> stechiometryczna.
> lambda jest taka sama a sondzie jest wszystko jedno czy jedziesz na
> LPG, ON, noPB, węglu, koksie.
> Sonda tylko mierzy czy proces spalania zaczedł w całości, jeżeli tak
> to lambda=1
> Pozdrawiam
Ale to pewnie będzie nieprędko, bo byłem teraz niedawno na święta.
> A to czemu. Długość ma jakiś wpływ? Bo można by pozbyć się tej rury i
> będzie krótki dolot
dlugi dolot - wiekszy moment mniejsza moc
krotki dolot - mniejszy moment wiekasza moc
to tak w skrocie - a dolot powinien byc odpowiednio
liczony
