Głośniki wtylnych słupkach w Marei weekendowej
Wygląda na to, że mam przygotowaną do tego instalację. W tylnych słupkach, gdzie są otwory na głośniki i maskownice nie ma głośników. Są tam kabelki z kostką. Czy to instalacja dla głośników? Dodawał tam ktoś głośniki? A może ktoś ma oryginały??
Jeśli są to żółte kostki z 2 stykami to na 100% głośnikowe. Jaki wymiag tych głośników? Kupiłem na allegro oryginały 13cm po 12 zł (oryginały nie oryginały ale grają ok) smile.gif
A mógłbys napisać jakie parametry ma ten oryginał? Rezystancję, pasmo... jak najwiecej danych.
A czy trzeba coś zmieniać od strony radia, coś przyłaczać, przełączać..itd
ja u siebie miałem instalację już pociągniętą wraz z głośnikami a przy radiu była kostka też już z wpiętymi kablami.No ale czy ja wiem czy tak było to w fabryce????moze poprzedni wlasciciel coś przy tym majstrował bo nie chce mi się wierzyć aby fabryka montowała pionieery palacz.gif
sprawdź czy głóśniki tylne zagrają na tych znalezionych kabelkach, jeśli nie to fiatowscy spece wymyślili ( oczywiście dla naszej wygody :-) ) kostkę z tyłu radia, której usunięcie i podpięcie kabli bezpośrednio w gniazdo radiowe przywraca przejście do instalacji tylnych głośników. O uruchomieniu tylnych głośników z poziomu obsługi samego radia nie ma potrzeby pisać , jest prościutka.
nooo niewiem jak koledze fabickowi pasowały głosniki 13cm, jak wymiary mocowań są 87mm, kiedyś w kompecie dedykowanym po mw widziałem na allegro gościu miał kenwooda, 87 są do dostania osobno więc po co kombinować też mam kabelki i planuje je uruchomiś tylko mi sie nie chce, bo i tak drzwiowe harholą i sa do wymiany, kompletów na allego nima frown.gif
