Czy dla początkującego ....
Jak mozna to ja tez bym chcetnie wysłuchal co polecacie do 15 tys pln
dla mlodego nie doswiadczonego motocyklisty
Powiem szczerze smigalem tylko skuterem i to do momentu poki nie zrobilem prawka na samochod
> Pozdrawiam
Jeśli macie obaj troche oleju w głowie to spokojnie pierwszym motocyklem może być nawet Bandit 600/GSX600F. Jedynym problemem jest ich duża masa która utrudnia na początku manewrowanie (szczególnie na parkingu) no i dobre osiągi (ale z tym można sobie poradzić po prostu nie odkręcając do końca prawej manetki).
Dokładnie, ja od nieco ponad miesiąca mam Bandita 600N, jako swój pierwszy motor do nauki i nie żałuję tego wyboru waytogo.gif
Trzeba tylko zachować rozsądek. Co do tego konkretnego to jest sporo słabszy od mojego, więc nie powinno być problemów ok.gif
Choć osobiście powiem ci, że wybrałbym wersję 600, tak jak zrobiłem. Po pierwsze nowszy, a po drugie wiem, że nie bedę go zmieniał po 1-2 sezonach waytogo.gif
> Jedynym problemem
> manetki).
Też w wątkach poniżej pisałem o masie, ale jeśli masz ok. 180 cm wzrostu i jesteś normalnym, przeciętnie zbudowanym gościem, to bez problemu sobie poradzisz ok.gif
Tak jak ja. A im więcej jeźdżę, tym mniej na tę masę zwracam uwagę i powoli przestaje ją czuć wink.gif
W każdym razie ja na podstawie swoich doświadczeń polecam na pierwsze moto waytogo.gif
Czyli jak mam 182cm i waże w porywach do 105kg to powinienem sobie dać rade??
> dać rade??
> Przy takich gabarytach spokojnie poradzisz sobie z moim GSXF'em
> IMO na Bandicie 400 będziesz wyglądał jak na psie
A co mozesz jeszcze polecic w tej cenie tak do 6000pln max
Czy kupi Bandita 600 za te pieniadze
Patrząc na allegro to ciężko będzie znaleźć coś co nie będzie gruzem w tej kwocie crazy.gif
Dołóż jeszcze trochę $$$ to sprzedam Ci moją Suzi - gwarantuję że na następny sezon nic nie będziesz musiał robić poza laniem paliwa i jeżdżeniem wink.gif
> dać rade??
