wymiana oleju w skrzyni biegów w asterce 1.4 94r
jak sie wymienia olej w skrzyni w astrze 1.4 94r.czy trzeba koniecznie odkęcać miske pod sppodem skrzyni i ile i jaki najlepiej zalać olej niewiem.gif
Można odkręcić ale wtedy trzeba się martwić o uszczelnienie bo lubi ciec.
Znacznie prościej jest wymienić przez odessanie starego oleju przez otwór kontrolny. W warsztacie biorą za to 20 zł.
Olej może być Mobil Mobilube1 SHC 75W90
> ciec.
To ja moze inaczej. A czy jest to konieczne. Zdaje sie ze opel nie przewiduje wymiany ale na tym kąciku czasami pojawia sie taki wątek. Wiadomo ze nowy olej to nowy ale czy napewno jest to niezbedne? Ja w swojej nie wymieniałem (tylko sprawdziłem czy jest) i nawet mi to prze myśl nieprzechodziło ale kolega zasiał we mnie ziarenko watpliwosci:) A jak wy postepujecie.
Ja wymieniłem poprzez odkręcenie dekla na dole. potem ustawiłem na silikonie czerwonym i jest git nic nie cieknie a przejechałem na nim chyba z 20tkm. polecam wymienic lżej pracuje skrzynia (przynajmniej u mnie efekt był odczuwalny)
Ile tam tego oleju idzie do skrzyni ? może bym wymienił ?
To pomyśl w ten sposób: stoi na pólce olej który ma już 10 lat. Kupiłbyś taki skoro obok stoi wyprodukowany "wczoraj"? I teraz dodaj do tego, że ten 10-letni olej nie stał na półce ale pracował w twojej skrzyni biegów.
Wymieniłem w styczniu. O wymianie i efektach napisałem tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...1#Post276257985
> 1,6 litra. Odsyłam do linku, który podałem w poście powyżej
> Pozdroofka
A taki olej do skrzyni może być ? Kliken
Co prawda nie Mobil , ale jakieś niemieckie .
Będzie miodzio... wink.gif Skrzynia się ucieszy.
poszukaj u http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3938299
ja u niego kupowalem olej do skrzyni. 20 albo 25 zl placilem.
juz kiedys pisalem o tym, ze nie widze wielkiej poprawy w dzialaniu/ wbijaniu biegow. ale wymiana spowodowala, ze mam swiadomosc, ze skrzynia ma swiezy olej mimo, ze jak niektorzy twierdza nie wymienia sie go!
