klapa bez oznaczen
Witam centomaniakow i pytam jak sie pozbyc znaczkow z tylniej klapy ? Napewno niejeden juz przeprowadzal taka operacje palacz.gif
zylka wedkarska , benzyna ekstrakcyjna czy jak to sie tam pisze i pasta tempo/automax
> pasta tempo/automax
tak mozna robic jak sie ma 100% ze na klapie nie ma ani grama szpachtli ja tak zrobilem i zerwalem lakier z calej klapy
Cieniutki sznurek, wcześniej trochę podgrzania naklejek, żeby klej
trosze to trzymie tak jak Majster lub gumowa szpelka
U mnie szpachli nie ma bo autko od nowosci w rodzinie smile.gif Czy li ten znaczek seicento i fiat to jest na kleju? Zeby potem jakas dziura nie zostala:)
> U mnie szpachli nie ma bo autko od nowosci w rodzinie Czy li ten
to nie zastanawiaj sie i wywalaj
> tak, są klejone
> za to po przednim Ci dziura zostanie
To wiem. Pewnie jak odkleje z tylu to bedize troszki inny odcien lakieru? Jak ktos ma taka klape to pokazac food.gif
Ja nie polerowałem i tylko z bliska, jak jest jasno,
fotka
> to widać rózniće w odcieniach.
Dużo osób usuwało oznaczenia i jakoś nikt nie widział różnicy - odklejaj wink.gif
Dzieki za rady. Teraz troszki checi i czasu wolnego i znaczki znikaja smile.gif Mysle ze bedzie to fajnie wygladalo yay.gif
Dobrze jest wcześniej znaczki lekko podgrzać suszarą do włosów, lepiej puszcza ... ale w sumie słonecznie jest, ustawisz brykę pupą do słonka i też bedzie wink.gif
> Niby taka mała "operacja" ale autko o wiele lepiej wygląda
te znaczki są na takiej dwustronnej grubej taśmie klejącej , ja odklejałem je w zimie w garażu za pomocą suszarki , lekko podgrzać i podważyć trzeba czymś plastikowym , łatwo zdjąć , w lecie pewnie wystarczy jak postoi na słońcu i nie potrzebna będzie suszarka
Ja poprostu oderawałem znaczki na siłe, a poźniej zdarłem klej, i wypolerowałem, i jest malina zakrecony.gif
> Male rzeczy ciesza najbardziej ale nie kazde
ja jechałem suszarką do włosów i rękoma, może z 15 minut mi to zajęło, efekt taki:
ja siknąłem myjką cisnieniową i mi czesc odpadła grinser006.gif . A róznicy koloru nie powinneś miec za duzej. Mi odpadł kawałek (konkretniej "S") po 6 latach i ni ma żadnej róznicy w odcieniu
Ja zylka podcialem i ladnie zeszlo, reszte kleju paznokciem i tyle smile.gif
Dizeki za rady
> jedyny sluszny kolor ale dziwi mnie ze masz rowek na klapie ktory
> to rok?
chyba w 94 lub 95 byl lifting i robili juz bez tego rowka
> Juz tez mam gladziutka klape
> pokaz fotki na towarzyskim bo tu lepiej nie spamowac
kto ma fotki pokazac ?
Wiesz ja jezdze sejem a fotke jak cos to jutro moze zamieszcze
ja w swoim bialym po 13 latach odkleilem i nie bylo zadnego sladu a uzylem do tego zylki i benzyny ekstrakcyjnej
Ja dokladnie uzylwme tego samego polecam
hmm no coz chcialem sie za to zabrac dzisiaj kupilem white spirit (tylko takie gowno znalazlem w sklepie) podchodze do znaczkow patrze osad taki czarny woklol jest wiec przed zerwaniem ich postanowilem zobaczyc czy go wyczyszcze no lipka troche bo ciezko oj ciezko schodzi. jakies pomysly?? jak je zerwe i nie doczyszcze to bede z takim gownem na klapie jezdzil i bedzie to jeszcze gorzej wygladac :/
benzynka ekstrakcyjna, wyszyscc klej, potem pasta i zapastowac cała klape.
po kilku pastowaniach nie bedzie sladu
> klape.
benzynka ekstrakcyjna latwo napisac a jak to bedzie in englisz ??myslisz ze tak hop siup :/
zapytaj moze w sklepie o cos do usowania resztekkleju z powłok lakierniczych...
albo nawet jakis rozpuszcalnik, tylko delikatnie spruboj najpierw na elementach nie widopcznych aby lakieru nie odbarwiło..albojakis detergent z kuchni..
> benzin ekstrakcin
> lakierniczych...
dobra jade do sklepu jeszcze raz zapytam (koniec jezyka za przewodnika) tlumaczenie mi sie podoba ciekawe czy by skumali zeby.GIF
