SC - swiatla, big problem! help
jako ze moje auto dalej sie moduje, to ostatnio smigam sobie SC 0.9 full seria. dzis jechalem nim w nocy i swiatla swieca mi doslownie pare metrow przed maska, regulacja wysokosci nie dziala wogole, ktos moze co zrobic zeby to jakos normalnie swiecilo?
dodam ze auto nie moje wiec zadnej rzezby tam robic nie bede, moze czyms da sie podregulowac zeby dalej swiecilo?
Pewnie popekaly te male biale koszyczki w odblysniku i teraz odblysnik pochylil sie max w dol i dlatego swieci w ziemie. Musisz to rozebrac i zobaczyc. Moze ta kuleczka ktora jest na tym pokretle ktorym krecisz przy lampie poprostu wypadla z tego koszyczka ale raczej w to watpie bo te koszyczki sa bardzo slabe i lubia sie rozwalac. Ja to przykleilem i narazie jest oki. Pozdro
> Pozdro
wiem o co chodzi, mialem to u siebie, ale to nie moje auto wiec nie bede sie bawil, trudno, jakos przejezdze jeszcze troche
..roboty jest na 15 minut
trza wyjac te diwajsy hydrauliczne
wykrecic z nich sruby regulacyjne
> poskladac
> i sie regulacja pojawi
> nie hydrauliczna a reczna ale zakres bedzie wystarczajacy by swiecilo
ehem...
Mi z lewym reflektorze wogole padla regulacja hydrauliczna reflektora.
A jesli chodzi o ustawienie reflektorow to jak najprosciej mozna ustawic poziom swiatel, bo nie mam takiego urzadzenie jak w ASO, a chce ustawic tak zeby nie swiecilo za blisko a z drugiej strony nie oslepiac innych... crazy.gif
> ehem...
> reflektora.
...malujesz pozioma kreske na wysokosci 10 cm ponizej poziomu swiatel. Mierzych w odleglosci 5 m od sciany.
Ehem czyli ustawic sie 5 m od sciany i swiatla maja swiecic 10 cm nizej niz jest poziom reflektorow....
dokladnie to sie powinno zrobic tak: musisz znales jakies rowny teren ze sciana albo czyms co by ją przypominało zlosnik.gif podjezdzasz do samej sciany i zaznaczasz srodek lampy w pionie i poziomie czyli rysujesz krzyzyk na scianie. odjezdzasz 10m od sciany. swiatla o ile dobrze pamietam powinny opadac 5% czyli linia swiatlo cienia powinna byc 5cm ponizej zaznaczonych krzyzykow, krzyzyk tez powinien byc punktem w ktorym linia swiatlocienia zalamuje sie gore.
co do tych 5% nie jestem dokladnie pewien i przydalo by sie to dokladniej sprawdzic... icon_rolleyes.gif
> ze sciana albo czyms co by ją przypominało podjezdzasz do samej
> gore.
Aha...
A czy to normalne jest ze jak jest reflektor, i od srodka regulator lampy ma taki czarny plastik, ja u siebie moge nim recznie regulowac wysokosc, oprocz tego oczywiscie krecic tez pokretlem, ale czy to jest okej ze latwo moge reka ruszac reflektorem?
