Obroty faluja... silnik krokowy?
Witam!
Szukalem jakichs informacji o silniku krokowym ale nie znalazlem frown.gif Ogolnie o co chodzi, jak odpalam uno to po chwili gasnie lub obroty schodza bardzo, bardzo nisko (caly sie trzesie). Jak sie rozgrzeje to plywaja troche obroty ale nie gasnie, wymienilem kopolke i palec (kable i swiece maja jakies 10tys., siwiece wyczyszczone) i troche sie polepszylo ale problem wystepuje nadal, musze tez dluzej krecic jak jest zimny zeby zapalil (dluzej niz kiedys ok 3-5 sekund, kiedys zapalal w ciagu doslonie sekundy). Podejrzewam silnik krokowy i mam w zwiazku z tym parey pytan.
1. Jak go sie zdejmuje z wtrysku? trzeba zdjac caly wtrysk czy mozna go zdjac tak poprostu?
2. Czy to sie da rozebrac? Jestem grzebkiem i preferuje takie rozwiazanie (wszyscy mowili ze jak czasem nie mam iskry to modul musze wyminic a ja go rozdlubalem i naprawilem i jezdzi juz kilka miesiecy po tym smile.gif) )
3. W ostatecznosci musial bym nabyc nowy, czy ktos zatem wie ile taka przyjemnosc kosztuje?
> Witam!
Może na początek zrób reset kompa...
A ze tak zapytam... jak? Poprostu odlaczyc aku?
Jesli tak to juz bylo to robione ale nic to nie pomoglo... No chyba ze potem musi sie programowac (wiem ze w innych robi sie to tak ze sie odpala autko i ma sie zagrzac do wlaczenia wiatraka na biegu jalowym)
Odłączyć aku...około 15 minut
Potem odpalac bez włączonych odbiorników prądu i bez wciskania gazu, poczekać aż się wentylator załączy i niby powinno być OK...
Ok jutro zobacze... a jakby co to pytanie odnosnie silnika krokowego jest nadal aktualne smile.gif
> jest nadal aktualne
> jest nadal aktualne
No to jak aktualne, to robiłem tak:
Cały silniczek trzyma się na trzech śrubach typu TORX (takie imbusy ale w kształcie gwiazdki) o rozmiarze klucza 25. Odkręcasz je (jest kiepski dostęp, bo sam silnik (chyba dokładnie pokrywa zaworów) ogranicza dostęp. Ja zastosowałęm klucz w kształcie litery "L".
Aha - odłączasz sobie wtyczkę z silniczka.
Po odkręceniu masz w ręce cały mechanizm silniczka krokowego (czyli silniczek, przekładnia ślimakowa i krańcówka).
U mnie kiepsko było z rozebraniem, bo mi się większa część zatrzasków podczas podważania po prostu rozleciała (10-letni plastik... sick.gif).
Po rozłożeniu na czynniki pierwsze okazało się, że styki krańcówki mam mocno zabrudzone. Papierek ścierny (ja miałem 2000) dał radę.
Konkretnie - jak rozbierzesz obudowę, to styki krańcówki są na prawie całej długiści trzpienia - takie metalowe długie blaszki. Warto jeszcze przyjrzeć się samemu stykowi zwierającemu w górnej części obudowy, czy aby na pewno działa i nie ma śladów zabrudzeń.
Po wyczyszczeniu i poskładaniu tego do kupy, obudowę silniczka skleiłem taśmą izolacyjną i jak do tej pory jeździ.
Mam nadzieję, że nie zamotałem nic za bardzo...
> litery "L".
> podczas podważania po prostu rozleciała (10-letni plastik... ).
> radę.
> zabrudzeń.
No wlasnie o taki przejzysty opisik mi chodzilo smile.gif Pracowalem w serwisie elektronicznym wiec z czescia elektryczna stykowa jest luzik wink.gif Balem sie tylko ze bedzie to wszystko jakos nitowane czy cos wink.gif Jutro sie pobawie, jeszcze raz dzieki.
A tak btw. widze ze jestes w klubie do ktorego ja za miesiac dolacze "jezdze po lewej stronie", gdzie siedzisz? ja udezam do Dublina smile.gif
> No wlasnie o taki przejzysty opisik mi chodzilo Pracowalem w
> luzik Balem sie tylko ze bedzie to wszystko jakos nitowane czy
> cos Jutro sie pobawie, jeszcze raz dzieki.
Jestem 200km od Dublina w Limerick. Jakbyś kiedyś był w Limerick, to daj cynka - jakiś mikrospocik właścicieli i ex-właścicieli Uniaczków możnaby wymyślić biglaugh.gif
sprawdz tez podcisnieniowy regulator wyprzedzenia zaplonu
a jednak przyczyna okazal sie byc regulator podnisnieniowy, sam nie wiem jak ja go wczesniej sprawdzalem frown.gif nowy kosztowal 23 pln i juz wszystko ladnie dziala smile.gif
