Agent i problem z łożyskiem...
Witam!
Jakieś 1000 km temu zaczęło coś szumieć podczas jazdy w łuku w lewą strone. Myślałem, że to łożysko prawego koła ale po dokładnych oględzinach okazało sie, że szumi coś przy skrzyni przekładniowej z prawej strony (tak jakby łożysko na półosi od skrzyni). Patrząc na schemat doszedłem do wniosku, że tam jest jakieś łożysko i wyciągając półoś ze skrzyni da rade to wymienić, więc udałem sie do sklepu z zamiarem kupna odpowienich części. Ku mojemu zdziwieniu (ASO) facet poinformował mnie, że tam nie ma żadnego łożyska i napewno poszedł mechanizm różnicowy shocked.gif .
W związku z tym pytam czy na półosi jest jakieś łożysko i jak sie do tego dobrać?
Chodzi mi konkretnie o element nr 5 z załącznika, czyli łożysko kulkowe, czy ono mogło pojść i ewentualnie jakto wymienić? Czy jak wyjmę półoś to ona wyjdzie z tym łożyskiem???
Pzdr
> Witam!
> tego dobrać?
> Pzdr
To jest łożysko z uszczelnieniem. Ja to wymieniałem bo mi ciekło. Koszt około 35zł. Do wymiany trzeba wyjąć półoś. Spuszczasz olej ze skrzyni biegów, zdejmujesz koło i skrecasz je na maksa, zsuwasz gume z przegubu, wybierasz smar z niego i szukasz symeringu zabezpieczającego przed wypadnieciem półosi z przegubu. Jak to rozepniesz to wpychasz półoś do skrzyni biegów, zdejmujesz osłone gumową od strony skrzyni i wyciągasz półoś. Dokładny opis tej procedury jest w manualach na centomani. Nie potrzeba zdejmować piasty koła tak jak jest to opisane w bibli CC. Roboty jest na max 2h. Powodzenia!
PS. Najtrudniej znaleść te zabezpieczenie i je zdjąć.
PS2. Półoś wyjdzie z tym łożysko- uszczelniaczem. Musisz go ściągnąć z półosi. Nowy nabić tak żeby go nie uszkodzić.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Zaraz poszukam manuala. Rozumiem, że szumi to łożysko i innego tam nie ma? Jeszcze zapomniałem napisać, że ten dzwięk szum nasila sie przy jeżdzie w łuku w lewą strone i oraz prosto i z predkością powyżej 65km/h. Jak jade po łuku w prawą strone to nci nie szumi. Po podniesieniu auta i kręceniu kołem słychać wyrażny szum w okolicach skrzyni przekładniowej.
> nie ma?
Może to szumi a moze faktycznie w skrzyni. Podnieś go do góry i zakręć tym kołem. Nasłuchuj gdzie szumi. Może skrzyna się kończy. Ile ma przebiegu?
Przebieg to 110kkm, ale ze skrzynią nie ma raczej problemu. Jakiś czas temu na A4 wyskoczył mi pies i niestety dostał się pod auto, akurat tą stroną i podejżewam, że jak go mieliło pod spodem to udezył w półoś.
A jeśli chodzi o podnoszenie auta i kręcenie kołem to wyraźnie słychać szum łożyska w tym miejscu, tzn. nie słychać żeby coś zgrzytało w środku:P. Podczas jazdy też słychać wyraźny szum z prawej strony skrzyni. Poza uszczelniaczem, nową osłoną trzeba jeszcze coś zakupić?
Kup obie osłony. Od strony skrzyni i przegubu. Nowe opaski do zaciśnięcia tych gum, no i uszczelniacz.
> Pozdrawiam!
Proszę o uściślenie. W manualu nic nie jest napisane o zdejmowaniu koła raczej wynika z niego, że samochód stoi na kołach (chyba na kanale, żeby był dostęp). Jakiego narzędzia użył kolega do wyjęcia tego pierścienia zabezpieczającego i do włożenia go spowrotem.
> spowrotem.
Do tego zabezpieczenia (drut zawinięty w okrąg z wygiętymi końcówkami na zewnątrz) w przegubie są takie a'la kombinerki, tylko działające w odwrotną stroną, jak piąchę ściskasz, to końcówki się rozchodzą devil.gif
Jak dobrze złapiesz 3 minuty roboty
w przeciwieństwie do śrubowkręta i innych badziejstw - przy swapie zajęło mi zdięcie przegubu bez tego narzędzia(kombinerek) 4 godziny alien.gifangryfire.gif
