Problem z Uno 1.4 Ciąg dalszy
> Dejv...o co Tobie dokładnie chodziło?
mam uniacza 1.5 tez cudowal. winna sie okazalo smazaca sie wiazka kabli. nie wiem jak u ciebie ale u mnie byla ona przez fabryke w dosc hu.... miejscu zamocowana. nad kolektorem wydechowym. stykala sie czasami bo na dzirach ladnie dotykala kolektora. u mnie pomoglo zaizolowanie nadpalonych kabli, zmiana polozenia wiazki i reset komputra.
proponuje skorzystac z opcji szukaj-powinienes znalesc.
a co do predkosci 170-wcale nie odlatuje. rozpedza sie dalej smile.gif o ile nie ma silnego wiatru wink.gif
> dosc hu.... miejscu zamocowana. proponuje skorzystac z opcji
> a co do predkosci 170-wcale nie odlatuje. rozpedza sie dalej o ile
No ja wymienilem przewody na nowe wiec mysle ze to nie jest przyczyna, teraz cudowalem z tym zbiornikiem i narazie nie ma duzej roznicy ale moze jeszcze ten filtr wymienie i bedzie ok bo w koncu nie palil benzyny tylko kapusniak wink.gif
> przyczyna,
ja nie mowie o przewodach WN. pod filtrem powietrza idzie wiazka kabli do komputera z ktorej wychodza kable do wtrysku m.in. zaraz postaram wrzucic sie pogladowe foto wink.gif
w miejscu zaznaczonym czerwona strzalka jest wizaka. wchodzi ona miedzy innymi POD obudowe filtra powietrza (przynajmniej u mnie) - jesli masz silnik podobny do mojego to pewnie masz to samo. wiazka jest przypieta do bloku plastikowymi klamrami. u mnie te klamry puscily. usterki nie zauwazylem dopoku nie zaczalem sprawdzac reka kabla po kablu.
> Qrde 60zl za filterek...Ja chyba zbankrutuje
niech ci pokaze filtr do poloneza GLI i porównaj wzrokowo i cenowo
> Dobry pomysł, mi ostatnio też ktoś pisał o tym
Co o tym sadzicie Kris74 i Hysek??
Ok czyli rozumiem ze smialo moge kupowac i zakladac filtr od Poloneza GLI do Uno
> Nie chcę nikogo oskarzać, ale Ty wydajesz sie być znajomym
> Tylko z kąd ja Ciebie znam
> Dobra dalej nic nie piszę
Mnie masz na mysli??
Pisałem, że nie chcę nikogo oskarzac, ale masz podobny styl wyrazania swoich przezyc co jeden mój znajomy, bez urazy... ok.gif
> strasznie
> Zawszę pomogę jak będę mógł
> BTW. Zrobiłem się nie uffny
> a co sadzisz o mojej radzie? mozna ja zastosowac?
No sprawdzalem juz chyba z 10 razy wszystkie przewody i te ktore byly do d..wymienilem...nie sprawdzalem tylko zadnych przewodow gdzies pod tapicerka itp.
> do d..wymienilem...
no to nie wiem. innej rady nie mam bo niestety nie jestem az tak biegly jak starsi stazem unomaniacy.
> w kazdym razie checi dobre mialem
Ja te nie frown.gif Ale dzieki za zainteresowanie moim problemem POZDRAWIAM
Witam..hehe i chyba to bylo to, chociaz jeszcze nie zdazylem wymienic filtra jest juz o nieeebo lepiej smile.gif Chodzi jak żyleta, super osiągi, ale nadal ciezko troche zapala, zapala za pierwszym juz razem ale troche musi pokrecic rozrusznik crazy.gif Ale i tak juz jestem szczesliwy ze jest lepiej ok.gif Aha mam pytanie...jechalem dzisiaj z 86km/h i na 2-gim biegu (wtedy nastapilo odciecie zaplonu) Przy tej wlasnie predkosci na dwojce odcina zaplon? ...a wracaja jeszcze do mojego problemu, jak wymienie ten filtr to nie ma sily musi chodzic:) Dzisiaj juz widzialem efekty, tylko troche jeszcze na poczatku przerywa..hmmmm tak jakby elektroniczne ssanie nie dzialalo i troche na pooczatku rowno nie chodzi ale pozniej jest juz OK i przyspiesza jak rakieta wink.gif Pozdrawiam i dzieki za pomoc
> filtra jest juz o nieeebo lepiej Chodzi jak żyleta, super
> razem ale troche musi pokrecic rozrusznik Ale i tak juz jestem
> szczesliwy ze jest lepiej Aha mam pytanie...jechalem dzisiaj z
> pozniej jest juz OK i przyspiesza jak rakieta Pozdrawiam i
> dzieki za pomoc
Witaj ponownie 20.GIF, już nie mam zadnej fobi , ani manii przesładowczej hehe.gif
Na drugim biegu dawno nie piłowałem swojego aż do odcięcia, a nawet jakbym chciał sprawdzić to kicha, bo linka od licznika padła
> Witaj ponownie , już nie mam zadnej fobi , ani manii przesładowczej
> Nie ma ssania elektonicznego w 1.4
> Jest tylko wzbogacanie mieszanki, ale mniejsza o to
Hmmm jak nie ma ssania elektronicznego? Przedciez nie mam dzwigienki z prawej strony?
> z prawej strony?
> Chyba masz auto na wtrysku , a na wtrysku nie ma ssania
No ok.....no to co to moze byc z tym odpalaniem?
u mnie w 1.5 na jedynce przy 48, na 2 przy 88, na 3 przy 130, na 4 przy 174, na piatce nie udalo mi sie dociagnac ale staram sie jak moge wink.gif
Czasami komp głupieje, może także sie kończyć czujnik położenia wału, choć w Twoim przypadku wątpię
Filtr dobrze założyłeś
> jak moge
HE HE Dzieki Dejv za relacje....jak tylko wymienie amory to opisze tez nastepne biegi POZDRAWIAM
No jeszcze tego filtra nie wymienialem...jak wymienie zdam relacje co i jak POZDR
> i jak POZDR
Witam ponownie...z filtrem nadal nic nie robiłem...ale nie musze bo jest rewelacja yay.gif Chodzi jak burza, odpala juz OK...hehehe Chgodzilo o tą żybure w baku....koncząc ten wątek w szczegolnosci chcialem podziekowac 2-osobom (Kris74 i Hysek) 20.GIF Dzieki za wasza pomoc i za wasze porady, na pewno sie duzo od was nauczylem smirk.gif POZDRAWIAM
