Sterownik CZ - sam sie uzbraja mimo ze drzwi otwarlem...
Udalo mi sie zamontowac w koncu ten sterownik. Wszystko oki ale zamek sie sam uzbraja po 30 sekundach, nawet jak otworze i zamkne drzwi. Mialo byc tak ze po otworzeniu drzwi ma sie nie zamykac. Nie wiem jak to zrobic, a grozi to zamknieciem kluczykow w drzwiach. Jest tam jeden kabelek szary (podpisany jak drzwi) ktory nie wiedzialem gdzie podlaczyc. Moze mi ktos pomoc? pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
witam
jak centralka ma wiedzieć że otwarłeś drzwi ??
po to jest ten kabelek ..podłacz go pod czujniki otwarcia drzwi ..
jak chcesz się przekonać po rozbrojeniu i otwarciu drzwi dotknij tym szarym do masy .. i się nie zamknie ..
> witam
> w zamkuu
Czyli powiedz mi czy dobrze rozumiem, mam rozbierac cale drzwi i dochodzic do zamku zeby ten maly kabelek podpiac?
jakiś tekst
> nie
> jakiś tekst
mam identyczne cos smile.gif czyli ktory to kabelek? to ma byc to wylaczniki drzwiowe?
> mam identyczne cos czyli ktory to kabelek? to ma byc to wylaczniki
> drzwiowe?
> wyłączniki drzwiowe
Dobra wszystko cacy ale... wytlumacz mi pojecie "na przeciwko skrzynki bezpiecznikowej" ?? Bo tego moj umysl ogarnac nie potrafi. Znaczy sie gdzie, w tej wiazce co wychodzi z drzwi (tam gdzie sa kabelki bialy i niebieski do sterowania zamkiem) czy w innej wiazce. Bo nie jest to sprecyzowanie w sposob odpowiedni do prawidlowego zrozumienia tego zeby.GIFbiglaugh.gif20.GIF
ja pociągnolem kabelek od lampy sufitowej, od biało-czerwonego, 2min roboty bo tez w wiązce nie moglem go znaleźć, widze Elk_11 w miare sobie poradziłes smile.gif
> potrafi.
> To mam go ciagnac tam od gory czy gdzies tam na dole on jest?
możesz tak ciągnąć od góry ja tak zrobiłem to jest naprawde 2 min roboty, ale mozesz tez szukac w wiązce
> Jesli w tej wiazce ktora wychodzi z drzwi to sprobuje
w tej chyba nie, bo w tej idzie ten biało-czerwony ale on daje mase tylko z lewego czujnika, bo ten w lampce to juz ma mase z obu drzwi, czyli którekolwiek otworzysz masa pojdzie
W sumie to chyba masz racje. Czyli polecasz zeby sie wpiac w mase od lampki tak?
> lampki tak?
najprościej, zdejmij plastikowy boczek pionowy przy szybie i odkrec daszek przeciwsłoneczny wtedy łatwo poprowadzisz kabelek
