Pytanko i przy okazji coś z cyklu kfalem siem
Mam wydech wtakiej konfiguracji: seryjna rura a na kńcu przlotówa z poldżera, chodzi fajnie ale jak na mój gust za głośno, czy strumienica przyciszy wydech? Ciśnienie gazu chyba zmniejsza więc powinno być ciszej. A silencery coś dają? Bo bym sobie jakiegś wykombinował.
No i pochwalę się springami jamex:
Przed:
Po:
Wiem że do wyciszenia wrzuca się do tłumika takie myjki kuchenne metalowe
albo taka fotka albo jakoś mało poszedł w dół, chyba że to foto odrazu po założeniu, jeśli tak to po kilku dniach jazdy pewnie jeszcze osiądzie ok.gif
z tym wydechem to nie wiem, chyba jakś zwężką byś go dał rade przyciszyć ale jak tu przyciszyć żeby nie przytkać confused.gif. Powiedz lepiej jak się jeździ na progresach bo w tym roku remontuje zawieszenie, a w przyszłym zapodaje progresy devil.gif
niedlugo obejrzymy w realu
Jezdzi się dobrze jest twardo po zakrętach myka świetnie, trzeba jeszcze stabilizator zapodać, gorzej troche na ciasnych zakrętach na asfalcie, nie mam rozpórki i czuć że buda się gnie, no ale to nie wina sprężyn, je oceniem na bdb. Jeśli chodzi o komfort to też jest dobrze można powiedzieć że nawet lepiej niż w seri, bo tam jak sie czasami rozbujał to sie porzygać można było spineyes.gif. Wiadomo na większych dziurach trzęsie, ale jest ok.gif
> było . Wiadomo na większych dziurach trzęsie, ale jest
Czesc, mam pytanie..na jakich jezdzisz oponach? Chodzi mi o dokladny wymiar felg i opon.....bo fajnie wygladają, nie są za duze a efekt jest ok.gif
POZDRAWIAM
Felgi 13" 5,5J oponki kormoran impulser 155/70r13
