TEMP w SC - Never Ending Story
> jak chcesz to moge Tobie wyslac rysunek mojej tarczy w jpgu.
> Musialbys tylko ja dobrze wyskalowac, wydrukowac i wyciac, jak
> chcesz to podaj mi maila do siebie w privie
Dzięki za propozycje, ale muszę coś pokombinować do swojego ustawienia czyli cuś takiego ...
Mam skaner więc jest to tylko kwestią cierpliwości, no i o ile się zorientowałem TEMP i FUEL wchodzą lightowo, gorzej z RPM które wchodzi w kolizję z prędkościomierzem ... nie chcę żeby tarcze zachodziły na siebie, ale tez nie chcę za bardzo RPMa zmniejszać, żeby nie wyglądał jak zegarek w SCS ;P
> Co do wskazan temperatury musialbys sam ocenic przy jakiej pozycji
> wskaznika sie zalacza wiatrak i tej pozycji sie trzymac. jak za
> bardzo przekroczy to by oznaczalo ze jest cos nie tak
No nie wiem, nie wiem ... adaptuję wskaźnik z punto, zakładam że trzyma te same parametry
> TEmperatura początku otwarcia termostatu : 85-89 °C
> Temperatura maksymalna otwarcia termostatu 97-100 °C
> Temperatura zwarcia styków - włączenia wentylatora: 90-94 °C
> Tempertetura rozwarcia styków -wyłączenia wentylatora 85-89 °C
> Nie jestem tylko w stanie podać Ci temp włączania się kontrolki ale
> gdzieś z 2-3 mieisące temu szukełem takiego wyłącznika i było
> napisane że 115°C. Całkiem to możliwe skoro układ pracuje w
> podwyższonym ciśnieniu.
Chyba masz rację, bo jak patrzę na wyskalowane w liczbach a nie kreskach sick.gif wskaźniki CCS to faktycznie
zakres normalnej pracy to jakieś 90* ... a czerwone pola wskakują powyżej 110*
Jeszcze zapytam mechesów i popatrzę w katalogi w sklepach ... co prawda czujnik od CCS już kupiłem, ale ten od Cromy dalej mnie kusi alien.gif
> kreskach wskaźniki CCS to faktycznie
> powyżej 110*
> kusi
Ja kupiłem ten od Cromy właśnie za 38 zl. wkręcony jest, lampka podłączona, ale wskaźnika jakoś nie mam czasu podłączyć... tongue.gif
Ooooooooo shocked.gif Dobra cena ok.gif W ASO chcą za niego 85,w sklepie gdzie nie mieli mogli ściągać za 65 ... jak nie znajdę inaczej to może mi kupisz ? Ale najpierw muszę licznik złożyć, na razie ten od SC FUN rozebrałem i czekam na wskaźniki,jakieś druciarsko-rzeźbiarskie fotorelazione powstanie 270635636-JUMP2.gif
Ok to powodzenia w drutowaniu i kolorowaniu.\\
Na czym i jak będziesz drukował tarcze liczników?
Wersje robocze na atramentówce i papierze, żeby złapać skalę i dopasować wskazania grinser006.gif Z tym, że to raczej wersja czarna tarcza + białe cyfry i linijki za dnia a na noc bursztynowe diody ... jakby to znośnie wygladało to może nawet zostanę przy papierze, ale wątpię w dobry look tego pad.gif
Najchętniej to odtworzyłbym wygląd sportasiowy, czyli bursztyn na srebrnym, ale do tego pewnie będę musiał na folii laserówką gdzieś druknąć hmm.gif
JA juz raz takie cuś sobie drukowałem i muszę ci powiedzieć że fajnie to wygląda ale atrament ma to do siebie że po upalnym i słoneczym lecie czarna tarcza zrobiła mi się jasnoszara...
Musiałby być jakiś atrament odporny na UV.
Mam nadzieje ze jakis patent znajdziesz..
Po 4 h rzeźby mam wskaźniki w obudowie, z uwagi na kształt RPMa (jest od punto i ma 3/4 koła a nie od CCSa i 1/4) musiałem go przenieść na lewo, prędkościomierz trochę zmniejszam a obrotek będzie prawie tak duży jak on, paliwo i TEMP poszły na prawo ... teraz schematycznie wygląda to tak :
Jutro zabawa z prądem a potem przyjdzie czas na tarcze ... chyba będzie problem bo coś mi się zdaje, że urwałem oś od TEMPa przy zdejmowaniu wskazówki ... opcja cyjanopam hmm.gif
> montuj wskazniczek jak najszybciej, mi juz dwa razy uratowal silnik
> przed przegrzaniem jak wiatrak padl, a szczegolnie nastepuje to
> po zimie
Dlatego warto na zime zaslonic chlodnice zeby wiatrak wlaczal sie od czasu do czasu. Wtedy bedzie waytogo.gif
