TEMP w SC - Never Ending Story
Się wybrałem wczora do Tenczynka, myślę "ostatnia niedziela wakacji, zabiere żonę, pokażę jej zamek i fabryke marmolady clown.gif" ... jeszcze z miasta nie wyjechałem a tu TEMP pali się jak jasny pieron buu.gif No i robiłem za czajnik z gwizdkiem.
No co było robić, zamiast do Tenczynka, zabrałem ja do IKEA ... potem już pod domem badanie ... wentyl zwierany na krótko działa, rury po obu stronach termostatu gorące hmm.gif
Myślałem, że czujnik na chłodnicy padł, ale pojechałem dzisiaj do mechesa a ten łap za chłodnicę, a chłodnica zimna icon_eek.gif No to nic dziwnego, że się wentyl nie włączał, jak temperatury na czujniku nie było sciana.gif
Meches myślał, że chłodnica zatkana, ale zaczął od wymiany termostatu ... i BINGO !!! Termostat 40, wymiana 40, 5 litrów Dynagelu 40, patelnia grillowa w IKEA 50, razem 170 uzbroj_zlo.gif
Teraz do rzeczy :
Zdecydowałem się na założenie zegara od TEMP i pytanie mam po lekturze manuali : jak zrobić, żeby po założeniu zegara działała także kontrolka od TEMP ? Bo podobno trzeba wyjąć tą żarówkę z licznika żeby wskaźnik działał ???
czyli od ccs'a najlepiej smile.gif, wtedy po podlaczeniu kontrolki bedzie lekko swiecic, jak silnik sie rozgrzeje bedzie mocno swiecic zeby.GIF
z powodzeniem mozesz wykorzystac orginalny kabel od czujnika do kontrolki, wypniesz go z kontrolki i podepniesz pod wskaznik smile.gif ot cala robota smile.gif
jak zrobic zeby dzialalo jedno i drugie nie wiem zeby.GIF po co kontrolka skoro jest wskaznik 270751858-jezyk.gif
> generalnie musisz sobie kupic czujnik ktory spasi do wskaznika
> czyli od ccs'a najlepiej , wtedy po podlaczeniu kontrolki bedzie
> kontrolki, wypniesz go z kontrolki i podepniesz pod wskaznik ot
> cala robota
> jak zrobic zeby dzialalo jedno i drugie nie wiem po co kontrolka
> skoro jest wskaznik
Nie no, to oczywiste, czujnik kupię od CC i wskaźnik chyba też hmm.gif Albo od punto, bo uczeni w piśmie twierdzą, że jest niewielki.
Tego o lekkim i silnim świeceniu nie kumam ??? No jak będę miał wskaźnik, to się będzie wskazówka wychylać, co ma mi świecić ???
Wolałbym i wskaźnik i kontrolkę, będzie chyba bezpieczniej jak to będzie zdublowane, na wypadek awarii wskaźnika albo jakiegoś błędu w podłączeniu alien.gif
> Nie no, to oczywiste, czujnik kupię od CC i wskaźnik chyba też Albo
> błędu w podłączeniu
Pewnie koledze chodzi o kontrolke :>
> cala robota
> skoro jest wskaznik
Kontrolka i wskaznik jest podpinana pod ten sam czujnik wiec bez sensu zeby dzialalo i jedno i drugie,
Ja wlasnie jestem na etapie zmiany zegarow i zamiast kontrolki bede mial wskaznik w SC.
Nowy czujnik od CC'sa na wkaznik w ASO to koszy 38 zl.
Mozesz rowniez poszukac zamiennikow lub innych uzywanych, ceny oscyluja w granicach 20 zl, ja kupilem oryginalny poniewaz wkaznik byl ustawiany pod oryginalnym czujnikiem i na innym mogla by byc drobna roznica w temp.
Pozdro!
Koledze chodzilo o kontrolke wink.gif im goretszy silnik tym mocniej dioda swieci... wink.gif
> No jak będę miał
> błędu w podłączeniu
No od paliwa też jest wskaźnik i kontrolka rezerwy, a jakoś nie słyszałem żeby ktoś odpinał kontrolkę, bo bez sensu świecipalacz.gif
> mial wskaznik w SC.
> Pozdro!
Już znalazłem ... da się tylko trzeba kupić czujnk od Lancii abo Cromy i ciągnąć dodatkowy przewód ... albo się babrać z trójnikiem icon_rolleyes.gif No podumam czy warto hmm.gif Ale byłoby profi.
No tak ale tam masz dwa rozne przewody a tu jeden i jeden czujnik... wink.gif
> trójnikiem No podumam czy warto Ale byłoby profi.
No Da sie ale czy warto?;D
Jak widzisz ze wskaznik idzie Ci w gore to widzisz jak jest na czerwonym polu znaczy sie ze jest cos nie tak wink.gif
Chyba ze lubisz jak Ci swiatelka mrugaja
Przewód pociągnąć to żaden problem, czujnik też nieznacznie droższy ... w końcu o to chodzi,żeby wzbogacać a nie zubażać nasze serie bananaevil.gif
Pewnie, że lubię ... chociaż akurat tej kontrolki to wolałbym już w życiu nie oglądać załączonej klnie.gif
Sam dłubiesz te zegary czy zleciłeś ? Skąd tarcze masz zamiar dobrać ? Mnie się jeszcze obrotek marzy, ehhh ...
> mial wskaznik w SC.
mialem tymczasowo przez 2 godziny kontrolke pod ten czujnik podpieta to mowie jak jest 270751858-jezyk.gif
nowy czujnik to koszt 18 zl zeby.GIF Bodzio stwierdzil ze dobry jest smile.gif
wskaznik tez z pewnoscia nie jest wyskalowany co do 1 stopnia wiec nawet jakby byla roznica to dramatu nie ma 270751858-jezyk.gif a skoro nie widac roznicy to po co przeplacac zeby.GIF
> Pozdro!
Co do kontrolki to tez juz w zyciu nie chce jej ogladac, w Borkach w tym roku mialem z Nia doczynienia podczas parady po Tomaszowie i troche za pozno sie zapalila, jak juz mialem dym pod maska angryfire.gif
Zegar bedzie wygladal tak
Zmiany to po prawej stronie wskaznik temp zamiast napisu Fiat, oraz licznik km przebiegu dziennego... wink.gif
> to mowie jak jest
> nowy czujnik to koszt 18 zl Bodzio stwierdzil ze dobry jest
> nawet jakby byla roznica to dramatu nie ma a skoro nie widac
> > Pozdro!
Ja akurat nie mialem czasu zeby sciagac spoza Wawy zamiennik jakis. no moze i przeplacilem itp. ale moge miec pewnosc ze bedzie dzialac jak nalezy zeby.GIF
> Co racja to racja
> dzialac jak nalezy
http://www.saros.com.pl/ - tu kupilem 270751858-jezyk.gif
> tak se mysle a po co ta patelnia
myslisz ze kobita potrafi wysiedziec w aucie jak i tak nigdzie nie jedzie a obok ma sklep? 270751858-jezyk.gif nie da sie 270751858-jezyk.gif wiec pewnie poleciala w czasie jak auto styglo na zakupy zeby.GIF
> Zegar jest zamowiony u Prot'a, u niego zawsze Profi Robota
> Zmiany to po prawej stronie wskaznik temp zamiast napisu Fiat, >oraz licznik km przebiegu dziennego...
Widziałem jego zegary, naprawdę dobra robota ... nawet coś tam wstępnie rozmawialiśmy wink.gif
Ale kusi mnie żeby samemu ... mam stary budzik od FUNa i drugi teraz założony od sportasia, więc dumam którego zdłubać. Najchętniej ten sportasiowy, zegar bym wyrzucił i cyfrowy założył obok lusterka a w to miejsce TEMP i RPMa ... tylko z tarczą kłopot cfaniaczek.gif
Bo rzekomo wydaję na ferrarkę więcej niż na nią, a nie jeździ ... no jak nie jeżdzi ??? Pierwszy raz od nowości zawiodła. Czego o moim kochaniu serce.gif nie mogę powiedzieć zlosnik.gif Ale ciiiiiii ...
> jedzie a obok ma sklep? nie da sie wiec pewnie poleciala w
A najgorsze, że to nie wentyl tylko termostat był ... na przyblokowanym termostacie silnik się nie chłodził w ruchu, więc trza było odstać dośc chwilę i nieszczęście gotowe swiety.gif
nie potrafi, ale na szczescie albo nieszczescie moja serce.gif jak tylko ma okazje wpada do sklepu z ciuchami zeby.GIF nie wiem co lepsze patelnie czy ciuchy zeby.GIF
Ja sie zastanawialem czy nie dolozyc w budziku jeszcze obrotka ale sportasiowy obrotek bardziej mi sie podoba, tylko trzeba teraz na niego uzbierac ;D
> hehe, ja mialem akurat odwrotnie
> do miasta nie polece po orginal
> zbyt wiele mam sklepow z czesciami w okolicy
> Niezly asortyment... szkoda ze tak daleko
> nie potrafi, ale na szczescie albo nieszczescie moja jak tylko ma
> okazje wpada do sklepu z ciuchami nie wiem co lepsze patelnie
> czy ciuchy
> ps na szczescie umie robic pyszne ciasta
ps
taniej chyba zamowic z piekarni z dostawa do domu by bylo 270751858-jezyk.gif
> od czego sie ma kumpli
> zabiere żonę, pokażę jej zamek i fabryke marmolady " ...
> pieron No i robiłem za czajnik z gwizdkiem.
> mechesa a ten łap za chłodnicę, a chłodnica zimna No to nic
> nie było
> nie było
> Teraz do rzeczy :
zglos sie do Prota, on Tobie wstawi wskaznik temperatury obok predkosciomierza. Dokupujesz tylko nowy czujnik od CCS. I tyle
A czy ja mam dwie lewe ręce ? Wstawienie wskaźnika i obrotka nie powinno być specjalnie trudne ...
Wątek nie dotyczy włożenia ich, ale zrobienia tak, żeby była i kontrolka i wskaźnik TEMP I już wiem jak to zrobić 270751858-jezyk.gif
Mam tylko kłopot z tarczami, może ktoś je robi na zamówienie ???
To nize oidzuekusz sie spostrzezeniami jak to zrobic zeby byla i kontrolka i wskazowka, bo przeciez czujnik jest albo na wskazowke albo na kontrolke... wiec :>
zakupiłem zegary z licznikiem do mojego Cieniaskka ( 900 ) i teraz kwestia czujnika:
jeden gość z allegro zaoferowal mi czujnik pod licznik za 26zł - z szarym kołnierzem..
A dziś wlazłem do zwykłego motoryzacyjnego i poprosiłem o to samo podając nr katalogowy - dostałem taki sam ALE Z CZERWONYM kołnierzem za 9zł ... sprzedawca przysięgał że to ten właściwy ...
i bądź tu mądry ... który jest właściwy ???
pomożecie ?
> To ja się podłączę z pytaniem jesli można
> kwestia czujnika:
> szarym kołnierzem..
> pomożecie ?
Pod wskaznik powinien byc z czerwonym kolnierzem czujnik.
Czerwony - pod wkazowke
szary/czarny - pod kontrolke
hmm.gif ???
ooo Sorki klawiatura mi psikusa zrobila, mialo byc to moze podzielisz sie...
> sie...
No już pisałem o tym wyżej ... wystarczy kupić czujnik od Cromy albo Lancii, on ma dwa wyjścia waytogo.gif
Do jednego kontrolkę przypinasz na starej instalacji, do drugiego ciągniesz przewód pod wskaźnik. I bangla bananaevil.gif
Aha cos zle zrozumialem wczesniej....
Pozdro!:D
> kwestia czujnika:
> szarym kołnierzem..
> pomożecie ?
a gwint pasuje? koles mi pokazywal taki z 2 wyjsciami w sklepie, ale mial inny gwint smile.gif
No to Panowie macie u mnie 20.GIF bo już się bałem że jednak zły kupiłem spineyes.gif
dzięki raz jeszcze
> mial inny gwint
Według manuala firmowanego przez CM ma to być albo :
# Firma EPS nr katalogowy 1.830.500 przeznaczony do Fiata Croma 1,9 TD
albo :
# Nr 5969930 przeznaczony do Lanci Y 1,2 16v z 1997r.
Na kolegę Greena się powołują w onym manualu, może on sie wypowie ?
> TD
> albo :
> Gwint chyba M16 x 1,5 stożek
ja kupiłem z jednym konektorkiem M16X1,5 na bank do CC wiec nie powinno być kłopotów, zresztą będę zmianiał całą deskę a nie tylko wskaźnik - z tego co zauważyłem w tej nowej, w miejscu ideogramu przeg. silnika jest tylko czerwona kropeczka i zaslepka
> zaslepka
A ja byłem w ASO, tam czujnik z czerwonym kołnierzem do CC 38 zyla ... mają też te o których pisałem (dwa konektory) po 85 złociszy oslabiony.gif No dałbym może i tyle, ale poszedłem jeszcze do dwóch motoryzacyjnych i przy okazji zauważyłem, że przy tym z 2 konektorami jest adnotacja 115 stopni icon_eek.gif
I teraz nie wiem co robić, bo w CC/SC kontrolka pali chyba na 87, no 90 stopniach ... a te 25 stopni różnicy, to może być trochę za dużo dla silnika obawiam się hmm.gif
Jak myślicie ?
ja tez nie mam dwoch lewych rak ala czasami lepiej dac komus zarobic i cieszyc sie dobrze wykonana robota. Mi Prot wstawil wskaznik, przerobil tarcze i zamontowal w aucie. pelen profecjonalizm. a taki efekt
> taki efekt
PS.
Wie ktoś może, jak w teorii (i praktyce grinser006.gif) funkcjonuje regulacja temperatury w SC ? Jest start od zera, normalna temperatura pracy to ile ? Przy ilu się włącza chłodzenie wentylem a przy ilu świeci czerwona kontrolka przegrzania ?
> taki efekt
Ja mam tak samo tyle ze mam jeszcze dolozony licznik km przebiegu dziennego smile.gif
ehhh to wszystko mało Panowie. Poza CC mam jeszcze Poldka - tam jest zegarów !!! na samej desce 6 , dodałem wakuometr i voltomierz, na montaż czeka termometr z iluminatorem - pełna informacja grinser006.gif tego mi brakuje w CC ale wkrótce to się zmieni hehe.gif
> Gratulacje, bardzo fajny i co ważniejsze pożyteczny mod
> PS.
> Wie ktoś może, jak w teorii (i praktyce ) funkcjonuje regulacja
montuj wskazniczek jak najszybciej, mi juz dwa razy uratowal silnik przed przegrzaniem jak wiatrak padl, a szczegolnie nastepuje to po zimie
> po zimie
Jak się sprzedawca z Allegro godnie sprawi to jutro będę miał licznik od punciaka, czujnik już kupiłem i konektory też (bo nie mam lutownicy sick.gif) ... pewnie w weekend będę rzeźbił ... tylko na te tarcze nie mam pomysłu na razie hmm.gif
No i wciąż nie wiem jak te temperatury hulają w SC ...
> lutownicy ) ... pewnie w weekend będę rzeźbił ... tylko na te
jak chcesz to moge Tobie wyslac rysunek mojej tarczy w jpgu. Musialbys tylko ja dobrze wyskalowac, wydrukowac i wyciac, jak chcesz to podaj mi maila do siebie w privie
Co do wskazan temperatury musialbys sam ocenic przy jakiej pozycji wskaznika sie zalacza wiatrak i tej pozycji sie trzymac. jak za bardzo przekroczy to by oznaczalo ze jest cos nie tak
> PS.
TEmperatura początku otwarcia termostatu : 85-89 °C
Temperatura maksymalna otwarcia termostatu 97-100 °C
Temperatura zwarcia styków - włączenia wentylatora: 90-94 °C
Tempertetura rozwarcia styków -wyłączenia wentylatora 85-89 °C
Nie jestem tylko w stanie podać Ci temp włączania się kontrolki ale gdzieś z 2-3 mieisące temu szukełem takiego wyłącznika i było napisane że 115°C. Całkiem to możliwe skoro układ pracuje w podwyższonym ciśnieniu.
> Jak myślicie ?
Kontrolka się zapala jak płyn się przegrzewa więc nie może się palić już przy 87 ani nawet przy 90.
JA stawiam na te 115 chociaż nie chciałbym sprawdzać u siebie w aucie:)
