ABS
Od kilku dni zauważam niepokojące objawy pochodzące z ABS'u. Od początku posiadania autka po zapaleniu silnika na kilka sekund pojawia się kontrolka ABS (najpierw po przekręceniu kluczyka a później drugi raz po odpaleniu). Na tym kończyły się dziwne objawy ale od kilku dni ABS czasami bez powodu zaczyna działać. Jadę sobie 50 km/h po suchej drodze, wciskam naprawdę leciutko hamulec (tak żeby tylko zwolnić) i czuję, że ABS kopie mnie po nodze confused.gif
Co to może być? Czy to może być uszkodzony pasek na łożysku? A może coś podrdzewiało (auto stało długo zanim je kupiłem).
> Co więcej czasem słyszę, że pracuje nawet bez hamowania
jak w dziure wjedziesz to TMTM
Nie rozumiem. Czasami na prostej słychać takie buczenie jak wtedy kiedy ABS "kopie" przy hamowaniu. A może nie powinno buczeć?
bez hamowania nie ma prawa "buczeć" ,
podepnij się do kompa , będzie coś więcej wiadomo
Zobacz na przegub na koronke co jest na nim, tą do ABSu, jak u mnie sie lekko odczepiła czy tam oderwała to wlasnie raz czasami dzialal nawet przy leciutkim nacisnieciu.
w MW JTD tak miałem.
jak wjechałem w dziure to pompa zaczynała buczeć i czułem lekko w pedale drgania.
pomogła wymiana amorków.
