Czeka mnie robota z zawieszeniem :(
Mam problem z zawieszeniem. Jadac prosto i po w miare rownej nawierzchni jest wszystko ok. Jezeli hamuje jadac prosto, wyczuwam drganie na pedale hamulca (tarcze mam wentylowane z dosyc duzym przebiegiem ale bez frezow, klocki w ledwo dotarte. Jezeli hamuje i rownoczesnie wykonuje skret (maly czy duzy zjawisko wystepuje), wtedy zaczyna cos dudnic, drgania nasilaja sie a kierownica dostaje dziwnych luzow-auto zaczyna plywac. Przy ruszaniu nie slychac nic. Przy pelnym skrecie takze jest w miare dobrze (dlatego wykluczam przeguby).Poruszajac sie po np. kamienistej drodze kierownica lata jak glupia na prawo i lewo (nie wierze zeby byla to wina kol 185x55x15') przy tym oczywiscie slychac glosne stuki.Wykluczam pekniete sprezyny poniewaz przy zjezdzaniu z hopki lub kraweznika nie slychac dzwonienia. Jak myslicie czy to poszly sworznie w wahaczach czy moze tuleje gumowe sie skonczyly. Co bardziej bedzie sie oplacac wymiana tych elementow w moich wahaczach czy montaz (samodzielny) nowych wahaczy? Pozdrawiam serdecznie.Adam
Pewnie tarcze bedziesz mial do wymiany bo mozliwe ze sie pofalowaly.
A co do zawieszenia to szarpaki i wymieniac to co trzeba wybite mozesz miec wahacze lub drazek kierowniczy trzeba sprawdzic.
Ogolnie do astry czesci sa tanie wiec wydatek nie bedzie najwiekszy.
A co do nowego wahacza czy wymiany poszczegolnych elementow na nim to zupelnie jak wolisz i co Ci sie bardziej oplaca.
Dzieki za pomoc. Mam jeszcze kilka pytan: jaka maja grubosc nowe wentylowane tarcze hamulcowe? Pytam bo moze uda sie moje przetoczyc za pare groszy zamiast wymieniac (cienkie jeszcze nie sa). Drugie pytanie: Jakie klocki hamulcowe polecacie (przetaczanie tarcz wiaze sie oczywiscie z wymiana klockow na nowe). Trzecie pytanie: Co moge zrobic we wlasnym zakresie w materii czyszczenia i ew. regulacji zaciskow hamulcowych? Pozdrawiam serdecznie.Adam
Mam zle doswiadczenia z przetaczaniem tarcz po tysiacu gora dwoch falowaly sie tak samo wiec najlepiej bedzie je wymienic.
A klocki do swoejej Astry zakladalem ostatnio jakies ATE jak narazie daja rade.
Zaciskow hamulcowych sie nie reguluje tak mi sie wydaje a Ty mozesz je wyczyscic we wlasnym zakresie i wymienic uszczelniacz na tloczysku.
zgadzam sie z kolegom krzys139 w przetaczanie tarcz bym sie nie bawił jak już tylko to u profesjonalnego szpeca ale nowe kupiłem za 47 zeta za sztuke niemieckie nie narzekam klocki lukasy też są oki 100 za komplet
Jesli masz tarczki o średnicy 258 mm to minimalna grubość to 21mm choć ja zjechałem swoje do 19 i tez jeździły ale zdażało się ze pękały.
polecam klocuszki ferodo premier (premium) dobrze się zachowują nie piszczą i wytrzymały mi około 40 tyś przy nacinanych tarczach i ostrym hamoaniu wink.gif
Moze spróbuj poczyścić wszystko... jak niemasz rantu na tarczach a nie były toczone to powinieneś miec wszystko ok...
dodatkowo sprawdz drązki końcówki wszystkie i tuleje wachacza.
> pękały.
> ostrym hamoaniu
Zakladajac ze tarcza na jednej stronie sklada sie z "dwoch polaczonych tarcz" to 21mm ma byc min. gruboscia jednej czy dwoch "podtarcz" ?
ja ostatnio zmienilem na (niewentylowane):
tarcze brembo, klocki ebc greenstuff.
niestety mimo przejechania 3 tys nadal piszcza. chodz nie zawsze. ale skutecznosc hamowania wyraznie sie poprawila. podejrzewam, ze to chyba dzieki klockom. niestety nie sa tanie :/
