Szyber przecieka! help!!
Panowie
jesien przyszla i dzis w samochodzi z lampki na mnie woda sie wylala rant.gif na dodatek cieknie po slupkach na podloge! po prostu szajs jakich malo sie zrobil w samochodzie
szyber jest zamkniety i nie widac jakiejs szczeliny, wiec zakladam,ze to jakas uszczelka..robil to ktos w warszawie lub okolicach? musze jak najszybciej gdzies to zrobic bo mnie zaleje i jeszcze narobie syfu z blacha w podlodze co mnie nie bawi zupelnie frown.gif
> Panowie
Jeśli to oryginał to ma po bokach"odprowadzacze wody" może po prostu się przypchały. Cały szyber chodzi w "kieszeni" z jakiegoś tworzywa A wooda jest odprowadzana wężykami które znajdują się w słupkach . Potrafią się zapychać. Przednie odwadniacze widać po wsunięciu szybra do tyłu . Znajdują sięw przednich rogach szybra między karoserią a kieszenią .Trochę to zagmatwane no ale..... . Sprawdź kiedyś już ten temat poruszałem
mozna sie do nich dostac bez rozbierania szyberdachu?
do przednich można i łatwo je wyczyścić.
Ja używałem wkładu linki szybkościomierza do malucha smile.gif bo długi i elastyczny ( no i akurat taki miałem).
Wkręciłem linkę we wkrętarkę akumulatorową i powoli wsuwałem na wolnych obrotach w te otworki aż do oporu.
co jakiś czas podlewałem wody aby wypłukać syf (widać było jak wypływa z se słupka przedniego (tuż za przednim kołem).
polecam!
> Ja używałem wkładu linki szybkościomierza do malucha bo długi i
> polecam!
thx
czy te wezyki odprwadzajace wode sa tylko 2 z przodu szybra?? czy sa jeszcze jakies, ktore wymagaja rozbierania calosci??
u mnie tez cieknie i musze sie za to szybko zabrac.
> polecam!
Dokładnie tak. ja wyczyściłem węże miesiąc temu tez ciekło oslabiony.gif, dodatkowo na koćówki założyłem opaski i jest git yay.gif, do tego potrzebny demontaż podsufitki. U mnie nie trzeba bo nie mam podsufitki, klatka bezpieczeństwa zajęła miejsce pod sufitem palacz.gifwaytogo.gifyay.gif
sa 4 odpływy ! , ale nie che mi sie wierzyc , ze wszystkie cztery se zapchały !! yikes.gif jak skosnie Twa astra musiala by stac by sie woda przelała do srodka ?,. Oby nie było tak ze ktos wymienial u ciebie dach , i zapomnial o odpływach !!
juz taką astre mialem [bip] mac !!
> cztery se zapchały !! jak skosnie Twa astra musiala by
z tym dachem to raczej niemozliwe, samochod kupiony w niemczech w komisie, ktory bral samochody od opla zostawione w ramach rozliczenia (oni sie chyba nie bawia w takie przekladanki).
jezdze juz asterka pare lat a przeciek pojawil sie dopiero teraz, wczesniej bylo suchutko. jutro zabiore sie za ten szyber, bede robil testy na mokro, zobacze co kryje sie za tym przeciekiem...
pracochlonne jest rozbieranie calosci??
Tak się składa, że wczoraj walczyłem z tym problemem. W moim caravanie w szyberdachu są 4 odpływy. Przednie 2 widać po otwarciu szyberdachu. Tylne są niewidoczne. Ale to nic nie przeszkadza! Najczęściej zatykają się wyloty odpływów u dołu podwozia. W moim kombi dostęp do tylnych odpływów jest w bocznych schowkach ( ten na apteczkę i trójkąt - drugi podobnie po drugiej stronie). Wystarczy włożyć rękę i wymacać gumową rurkę. Rurka wchodzi do gumowego odpływu - to właśnie on się zatyka (od błota pod podwoziem) można też go wyjąć (wchodzi na wcisk). W moim przypadku miałem zatkane 3 odpływy - 1 przedni i 2 tylne. Przednie wychodzą pod nadkolami przednich kół - dlatego przepchałem je cienkim drutem stalowym. Cała operacja max 30minut. A też mi się lało na głowę przy zamknietym szyberdachu!
Powodzenia!
> Powodzenia!
zamknięty szyber to wcale nie szczelny szyber. Technicznie raczej niemożliwe. Po to są te odoływy
Nic nie trzeba rozbierać, otworzyć szyberdach do końca, w rogach szyberdachu są wloty do przewodów odprowadzających wodę z szyberdachu. Jeśli chodzi o dopływy z przodu, to trzeba je czymś sztywnym (np drutem) przepchać - tylko żeby nie przedziurawić - dlatego używanie wkrętarki może być ryzykowne. Tył najczęściej zapycha się na końcu: wylot jest tylnym kołem - w zderzaku jest przepust w który wprowadzony jest przewód odpływowy.
> podwozia. Rurka wchodzi do gumowego odpływu - to właśnie on się zatyka (od błota pod podwoziem) można też go wyjąć (wchodzi na wcisk).
Dołączam się do tematu. Zauważyłem w bagażniku pod wykładziną wode. Wydedukowałem że wcieka spod plastikowej osłny bagażnika. Po zdemontowaniu jej ogarnęła mnie groza: komora w której dnie znajduje się przepust z rurką odprowadzającą wodę szberdachu, była cała wypełniona wodą (ok 1 l). Woda ta musiała wyciekać z tego przepustu inie miała żadnego ujścia (nie wiem dłaczego nie ma tam żadnego otworu - maże warto przewiercić?) Nie wiem jakim cudem jeszcze nie przegniły tam blachy. Piszę to po to, aby zwrócić uwagę na to, że nie wystarczy przepychać drutem, a warto zaglądać do tych komór! Pozdrawiam.
zrobilem
nie cieknie
ale mialem niezla zagadke
namierzylem 2 otwory odplywowe z przodu
zerkam a w jednym z nich siedzi sobie bateria paluszek AAA wink.gif szczypcami ja zlapalem i po sprawie
drugi otwor byl zapchany igliwiem z lasu
dlugi drut i jakos sie przepchalo
woda juz na glowe nie kapie
wszystko jest oka
> zrobilem
> nie cieknie
> wszystko jest oka
> w koncu
A może ma któryś z kolegów zdjęcia gdzie dokładnie w nadkolach są te wyjścia odwodnienia. Ja z przodu mam nadkola plastikowe i nic tam nie widać. Pewnie musiałbym je odkręcić żeby zobaczyć ujście wody? Z tyłu nie mam plastików ale jakoś nie namierzyłem tych rurek. Jeśli ktoś ma to na zdjęciach to pewnie nie tylko mi ułatwiłoby to życie. Z góry dzięki
hmm u mnie nie ma wylotow w nadkolach a woda wycieka otworami (chyba 4 sztuki doliczylem) pod drzwiami z przodu
