dan54 Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 W ojca xsarze 2002r psuje włącznik automatycznych świateł. Objaw jest taki, że podczas włączania kierunkowskazów rozlega się sygnał, który normalnie oznacza wł/wył automatycznych świateł. Również podczas jazdy na automatycznie wł. światłach potrafią one same sgasnąć. Spotkał się ktoś z tym ? Jak rozebrać taki mechanizm ? Pzdr Bartek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekS(axo) Napisano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 > W ojca xsarze 2002r psuje włącznik automatycznych świateł. > Objaw jest taki, że podczas włączania kierunkowskazów > rozlega się sygnał, który normalnie oznacza wł/wył > automatycznych świateł. Również podczas jazdy na > automatycznie wł. światłach potrafią one same sgasnąć. > Spotkał się ktoś z tym ? Jak rozebrać taki mechanizm ? Jak pewnie wiesz w Xsarach II sa te nieszczesne COMy czyli elektroniczny zespol zintegrowanych przelacznikow kierownicy produkcji kaprawego Delphi czyli takie cos: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123615388 no i to sie lubi w autach PSA (tych z BSI) rypac a naprawa tego to jak leczenie syfa pudrem. Poprawili je jakos w 2003 roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dan54 Napisano 31 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 > Jak pewnie wiesz w Xsarach II sa te nieszczesne COMy czyli > elektroniczny zespol zintegrowanych przelacznikow kierownicy > produkcji kaprawego Delphi czyli takie cos: > http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123615388 > no i to sie lubi w autach PSA (tych z BSI) rypac a naprawa tego to > jak leczenie syfa pudrem. Poprawili je jakos w 2003 roku. Liczyłem na Twoją, jak zawsze konkretną, odpowiedź Reasumując: polować na taki zestaw na allegro, tak ? Na coś konktretnie uważać ? Thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekS(axo) Napisano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 > Liczyłem na Twoją, jak zawsze konkretną, odpowiedź > Reasumując: polować na taki zestaw na allegro, tak ? > Na coś konktretnie uważać ? Takie przelaczniki sa w roznej konfiguracji manetek bo pochadza z roznych aut o roznym wyposazeniu wiec to jest pierwsza sprawa na ktora trzeba zwracac uwage czyli aby manetki mialy te same funkcje co te co sa w aucie. Po drugie nikt nie zagwarantuje, ze te z Allegro sa w lepszym stanie niz to co masz (lub w niedlugim czasie nie zaczna zawodzic szczegolnie jesli sa wyjete z aut Peugeota). Wymiana COMa jest nieco upierdliwa bo trzeba wyjac jaska z kierownicy a potem zdjac sama kierownice. Po trzecie dowiedz sie ile to kosztuje w ASO (wiesz ktorym i z kim gadac i na co sie powolywac) aby miec rozeznanie bo moze warto dolozyc i kupic nowe, poprawione i miec spokoj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dan54 Napisano 31 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 > Takie przelaczniki sa w roznej konfiguracji manetek bo pochadza z > roznych aut o roznym wyposazeniu wiec to jest pierwsza sprawa na > ktora trzeba zwracac uwage czyli aby manetki mialy te same > funkcje co te co sa w aucie. Po drugie nikt nie zagwarantuje, ze > te z Allegro sa w lepszym stanie niz to co masz (lub w niedlugim > czasie nie zaczna zawodzic szczegolnie jesli sa wyjete z aut > Peugeota). Wymiana COMa jest nieco upierdliwa bo trzeba wyjac > jaska z kierownicy a potem zdjac sama kierownice. > Po trzecie dowiedz sie ile to kosztuje w ASO (wiesz ktorym i z kim > gadac i na co sie powolywac) aby miec rozeznanie bo moze warto > dolozyc i kupic nowe, poprawione i miec spokoj. Dziękuje, masz u mnie piwo za wszystkie porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
